Schwingi - Schwingschwang Schaltung (Elektronik)
» » --- Dein Fehler, ist meine Überlegung mal, ist der Serienkondi zur
» Basis
» » vom 2. Transi.
» » Und den Basis R.. obwohl er im MOhm Bereich ist.
» T2 und T3 bilden einen monostabilen Multivibrator (Stromgetriggert). Der
» 100nF Kondensator mit dem 2,2MOhm Widerstand sind Zeit bestimmend (100ms)
» Am Kollektor des 1. Transistors ist noch die verstärkte Wechselspannung.
» Die Gleichrichtung des Signals erfolgt erst an der Basis - Emitterstrecke
» des ersten Transistors vom Monoflop. Das führt in Zusammenhang mit dem 10nF
» Kondensator an dessen Basis, zum sperren dieses Transistors und das
» Monoflop kippt.
Das funktioniert auch --- mit einer ziemlichen negativen Spannung.
» » mit der Simu anschauen, und damit meine hier schnell getätigte Aussagen
» » überprüfen.
» » Das zweite ist die 3er Ampstufe,,, multiplikata quadrata cubica.. also
» » sehr viel..
» » Dann am Transi-Ausgang wilst diese Schaltflanken mit einer Zener wieder
» » runter würgen.
» Die Zehnerdiode dient dazu, dass bei längerer Berührung der Sensorfläche
» der 220µF Ladekondensator nicht zu weit entladen wird. Damit ist die
» Erholzeit der Schaltung von 2s gewährt.
Da gibt es kein Gedanken, ist klar.. funktioniert.
Die Simu-Schaltung zeigt das Schalten des Power-Schalters.
Bei fast jedem Einschlaten gab es einen Ausgangsspike... bis zum echten Monoflop-Impuls.
Ich ae ma eine zwiete Diode schaltbar reingeben, um den U_Unterschied ins negative zu sehen.
ist beträchtlich, wenn der Transi an der Basis -5V bekommt.
Mir geht es um den Serien_C zur Basis. Der nimmt jede Taste, jede Schalteränderung auf und schickt es weiter zum Ausgang.
Das Monoflop so gesehen, für sich gesehen, ist gut, passt.
Ich habe hier mal lediglich eine DC genommen,, mit AC noch nichts,, oder Störsignale reinimpfen.
Es waren hier in dieser Demo nur die Schaltspiele des Powerschalters.
-- klar es ist lediglich eine Simu .... müsste es sicher auch real bauen,,
was aber meine Aussage -- Serien_C nur bestätigen wird.
Höchstwahrscheinlich auch mit einem Defekt des zweiten Transi die Quittung erhalte.
Hier die Schaltspiele mit der Taste am Eingang.
Die Schaltung reagiert bei jedem Ein-Aus prompt...
Hält dein Transi -5V aus?
gerald
"Drück' ENTER! Feigling!"
