Es gibt Funkstörungen. (Elektronik)
» » Kürzlich (in einem anderen Thread) hatte ich diesen Sensortaster
» » vorgestellt.
» » Auf dem Basteltisch kam es nur zu Fehlauslösungen, wenn Störfunken in
» » unmittelbarer Nähe erzeugt wurden. (Lötstation ein- und ausschalten).
» In
» » praktischer Anwendung, mit der Wohnungsinstallation, reagiert der
» Taster
» » auch auf Störquellen aus der Nachbarwohnung.
» » Außer den bifilaren Ringkernfilter, habe ich eine Zweite Filterstufe
» mit
» » UKW Drosseln eingefügt. Ohne Erfolg! Wenn du noch eine Idee hast, dann
» » raus mit der Sprache!
» Tiefpass an den Eingangstransistor? Der soll doch bestimmt nur auf die
» herumschwirrenden 50 Hz reagieren? Der 100 pF verhindert jedenfalls nicht
» ausreichend, dass eingestreute HF von der Diode gleichgerichtet und vom
» Transistor verstärkt wird. Ausserdem finde ich die offene Basis von dem
» pnp irgendwie kontraproduktiv hinsichtlich Störsicherheit.
Das sieht doch ganz nach transienten Störereignissen aus. Dieses steilflankige Gelumpe (Gägälumpe) kommt eher durch das Netz rein und "kitzelt" sogleich am Thyristor.
Ich würde mal zwischen Gate und Kathode ein Keko versuchsweise schalten. Beginne mal mit 10 nF und erhöhe sukkzessive bis als 100nF vielleicht bis 1 uF. Falls das Problem verschwindet, bei welcher Kapazität?
» Um so eine Schaltung EMV-sicher zu machen muss man wohl ein wenig
» herumprobieren, ein Rezept gibt es dafür nicht.
So ist es...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
