Es gibt Funkstörungen. (Elektronik)
» Kürzlich (in einem anderen Thread) hatte ich diesen Sensortaster
» vorgestellt.
» Auf dem Basteltisch kam es nur zu Fehlauslösungen, wenn Störfunken in
» unmittelbarer Nähe erzeugt wurden. (Lötstation ein- und ausschalten). In
» praktischer Anwendung, mit der Wohnungsinstallation, reagiert der Taster
» auch auf Störquellen aus der Nachbarwohnung.
» Außer den bifilaren Ringkernfilter, habe ich eine Zweite Filterstufe mit
» UKW Drosseln eingefügt. Ohne Erfolg! Wenn du noch eine Idee hast, dann
» raus mit der Sprache!
Tiefpass an den Eingangstransistor? Der soll doch bestimmt nur auf die herumschwirrenden 50 Hz reagieren? Der 100 pF verhindert jedenfalls nicht ausreichend, dass eingestreute HF von der Diode gleichgerichtet und vom Transistor verstärkt wird. Ausserdem finde ich die offene Basis von dem pnp irgendwie kontraproduktiv hinsichtlich Störsicherheit.
Ausserdem könnte es noch sein, dass rückwärts über den 560 Ohm vom Thyristor was vom Netz in deine Schaltung hineingerät. Der Thyristor sitzt ja vor den Filtern.
Um so eine Schaltung EMV-sicher zu machen muss man wohl ein wenig herumprobieren, ein Rezept gibt es dafür nicht.
Das Bauteil parallel zu dem grünen 100nF, was ist das? VDR, Diac oder Suppressor-Diode?
