Alte Schaltung - neues Problem...? Altes Problem! (Elektronik)
verfasst von gast, 11.01.2012, 04:25 Uhr
» Nein, ich will net wieder anfangen zu wettern. Mag sich anfangs so anhören,
» ist aber net so gemeint - Man will ja nur dass es tut und dass er was
» lernt.
» Aber irgendwie wird die Sache immer komischer.
» Klar kann man eine gleichwertige und sogar weit bessere Schaltung mit
» heutigen Bauteilen kleiner und preisgünstiger bauen.
» Fakt ist aber auch, dass die Altvorderen die (immerhin in zwei Büchern
» gefundene) Schaltung wohl aufgebaut haben und sie wohl funktioniert hat.
» Dass man die Schaltung an ein paar Stellen verbessern kann, steht auch
» außer Frage - Funktionieren sollt's aber auch ohne das.
» Wenn man z.B. die Schaltung in LTspice reinkloppt, dann gibt es bei der
» Simulation auch keine Probleme - Und zwar auch net, wenn man Ersatztypen
» rein bastelt und an Parametern dreht! Ne übermäßige Schwingneigung kriegt
» man (bei halb normalen Werten) auch net rein.
» Okay, ich musst teilweise andere Bauteile nehmen, weil halt kein Modell da
» war. Aber solang man das halbwegs vernünftig macht, bleibt die Schaltung
» gutmütig.
» Man wird wohl akzeptieren müssen, dass die Schaltung grundsätzlich
» funktioniert.
» Okay, man könnt einwenden, dass im Layout ein paar Leiterbahnen (bei den
» Strömen) etwas dünn sind - Aber katastrophal ist es auch nicht und kann
» die Funktion net beeinflussen.
» Erschreckend find ich aber, dass hier (bei nem Fehler) net systematisch
» vorgegangen wird und keine trennbaren Abschnitte für sich getestet werden.
» Ich hab ja schon geschrieben, was für nen Test ggf. zu trennen ist.
» Warum gibt es vom TE keinerlei Messwerte zu den interessanten
» Arbeitspunkten?
» Warum wird da ein Überlasttest durch nen knallharten Kurzschluss gemacht?
» Warum dreht man die Last net vorsichtig hoch und guckt wann die
» Überlasterkennung fliegt?
» Warum werden blind Bauelemente getauscht, ohne vorher zu ergründen, was
» eigentlich am Fehler schuld war?
» Wie will er so den Fehler finden?
» Ich denk er wird mit blindem Austauschen oder Neuaufbauten noch einige
» Teile verheizen! Man muss doch erst mal gucken woran's liegt!
» Bei dem Verfahren schießt er (round robin) so nacheinander bald alle Teile
» ab.
» Okay, LTspice mag er auch net, aber wenn's net kompliziert werden soll,
» dann soll er halt mal Yenka ( www.yenka.com ) nehmen und gucken, was das
» Ding eigentlich macht. Diese Simulation ist zwar nicht richtig ernst zu
» nehmen, zeigt aber wo's evtl. hakt.
» Damit könnt er wenigstens mal verstehen, welcher Teil was macht und wann's
» raucht.
» Viele Grüße,
» Uli
Na endlich mal jemand, der meiner Meinung ist. :-P
Gruß an die Rattis
Alte Schaltung - neues Problem...? - I=U/R(R), 09.01.2012, 23:03 (Elektronik)
Alte Schaltung - neues Problem...? - olit(R), 09.01.2012, 23:17
Alte Schaltung - neues Problem...? - I=U/R(R), 09.01.2012, 23:20
Alte Schaltung - neues Problem...? - olit(R), 09.01.2012, 23:25
Alte Schaltung - neues Problem...? - I=U/R(R), 09.01.2012, 23:36
Alte Schaltung - neues Problem...? - I=U/R(R), 09.01.2012, 23:23
Alte Schaltung - neues Problem...? - olit(R), 09.01.2012, 23:28
Alte Schaltung - neues Problem...? - I=U/R(R), 09.01.2012, 23:42
Alte Schaltung - neues Problem...? - I=U/R(R), 09.01.2012, 23:44
Alte Schaltung - neues Problem...? - 79616363(R), 10.01.2012, 22:38
Alte Schaltung - neues Problem...? - I=U/R(R), 09.01.2012, 23:53
Alte Schaltung - neues Problem...? - olit(R), 09.01.2012, 23:59
Alte Schaltung - neues Problem...? - I=U/R(R), 10.01.2012, 00:06
Alte Schaltung - neues Problem...? - olit(R), 10.01.2012, 00:15
Alte Schaltung - neues Problem...? - I=U/R(R), 10.01.2012, 00:19
Alte Schaltung - neues Problem...? - geralds(R), 09.01.2012, 23:28
Alte Schaltung - neues Problem...? - I=U/R(R), 09.01.2012, 23:40
Alte Schaltung - neues Problem...? - olit(R), 09.01.2012, 23:51
Alte Schaltung - neues Problem...? - I=U/R(R), 09.01.2012, 23:57
Alte Schaltung - neues Problem...? - olit(R), 10.01.2012, 00:05
Alte Schaltung - neues Problem...? - I=U/R(R), 10.01.2012, 00:07
Alte Schaltung - neues Problem...? - olit(R), 10.01.2012, 00:19
Alte Schaltung - neues Problem...? - I=U/R(R), 10.01.2012, 00:38
Alte Schaltung - neues Problem...? - gast, 10.01.2012, 03:37
Alte Schaltung - neues Problem...? Altes Problem! - 79616363(R), 10.01.2012, 21:22
Alte Schaltung - neues Problem...? Altes Problem! - gast, 11.01.2012, 04:25
Alte Schaltung - neue Schaltung - olit(R), 10.01.2012, 11:41
Alte Schaltung - neue Schaltung - x y, 10.01.2012, 12:04
Alte Schaltung - neue Schaltung - olit(R), 10.01.2012, 12:29
Alte Schaltung - neues Problem...? - Jüwü(R), 10.01.2012, 08:06
Alte Schaltung - neues Problem...? - I=U/R(R), 10.01.2012, 09:57
