Schaltung Windrichtungsanzeige (Elektronik)
» Hallo
» Erstmal vielen Dank für die Antwort!
» » Wenn Du das mit der Graycodescheibe hin kriegst, dann tut zumindest der
» » Teil - Stell ich mir aber mechanisch fummelig vor.
» Der Mechanische Part stellt kein Problem dar
» » Hmm, der 4514 ist ein Binärdecoder, aber okay, bei 4-Bit-Gray ist halt
» die
» » Reihenfolge anders und da musste halt die Ausgabe-LEDs umordnen.
» Die LED's werden entsprechend positioniert
» Gönn dem
» » armen Kerlchen noch zwei ULN2804 als Treiber. Sowohl dein 4514 als auch
» Du
» » sind dann glücklicher (Achtung, der ULN2804 invertiert!).
» Wußte nicht das es Treiber auch in IC Form gibt.Dachte schon das ich noch
» diverse Transistoren und Widerstände einbauen müsste.
» Eine Frage hab ich noch zum Treiber.Wenn der invertiert, wäre es dann
» nicht besser wenn ich den Decoder 4515 nehme der ist ja Low Active.Ich
» brauche doch am Ausgang des Treibers ein High Active also + Potential.Oder
» sehe ich das falsch.
» Wo schließe ich Pin 10 (Common)an.Ich als Laie kann das Datenblatt nicht
» so richtig deuten
Ja, hast du richtig erkannt.
Diese beiden sind Brüder, der eine heißt "oben" der andere "unten".
Genau zu diesm Zweck wurden sie auch gemacht, pinkompatibel, aber mit invertierten Ausgängen.
www.datasheetcatalog.org/datasheet2/7/0tigs864rcckzc11l3ggiap6e7wy.pdf
ABER, du kannst doch auch die LEDs auf das andere Potential legen.
-- also 4514 und ULN und die LEDs auf plus mit RV_LED.
Common GND. -- Pin9 -- im ULN der gemeinsame GND im für die Transi im Häubchen.
DER PIN 10 geht auf Plus! das ist die Gemeinsame Leitung für die Freilaufdioden.
Diese werden im Falle von induktiven Lasten verwendet.
Bei den LEDs brauchst sie nicht.
"Drück' ENTER! Feigling!"
