Schaltung Windrichtungsanzeige (Elektronik)
verfasst von UKO, 10.01.2012, 23:13 Uhr
Hallo
Erstmal vielen Dank für die Antwort!
» Wenn Du das mit der Graycodescheibe hin kriegst, dann tut zumindest der
» Teil - Stell ich mir aber mechanisch fummelig vor.
Der Mechanische Part stellt kein Problem dar
» Hmm, der 4514 ist ein Binärdecoder, aber okay, bei 4-Bit-Gray ist halt die
» Reihenfolge anders und da musste halt die Ausgabe-LEDs umordnen.
Die LED's werden entsprechend positioniert
Gönn dem
» armen Kerlchen noch zwei ULN2804 als Treiber. Sowohl dein 4514 als auch Du
» sind dann glücklicher (Achtung, der ULN2804 invertiert!).
Wußte nicht das es Treiber auch in IC Form gibt.Dachte schon das ich noch diverse Transistoren und Widerstände einbauen müsste.
Eine Frage hab ich noch zum Treiber.Wenn der invertiert, wäre es dann nicht besser wenn ich den Decoder 4515 nehme der ist ja Low Active.Ich brauche doch am Ausgang des Treibers ein High Active also + Potential.Oder sehe ich das falsch.
Wo schließe ich Pin 10 (Common)an.Ich als Laie kann das Datenblatt nicht so richtig deuten
Schaltung Windrichtungsanzeige - UKO, 10.01.2012, 20:18 (Elektronik)
Schaltung Windrichtungsanzeige - 79616363(R), 10.01.2012, 22:19
Schaltung Windrichtungsanzeige - UKO, 10.01.2012, 23:13
Schaltung Windrichtungsanzeige - geralds(R), 10.01.2012, 23:27
Schaltung Windrichtungsanzeige - UKO, 10.01.2012, 23:58
Schaltung Windrichtungsanzeige - UKO, 16.07.2012, 23:11
Schaltung Windrichtungsanzeige - 79616363(R), 10.01.2012, 23:36
Schaltung Windrichtungsanzeige - geralds(R), 10.01.2012, 22:38
Schaltung Windrichtungsanzeige - Der Oolaf1969, 11.01.2012, 08:57
Schaltung Windrichtungsanzeige - Gast, 11.01.2012, 10:37
Schaltung Windrichtungsanzeige - Der Olaf1969, 11.01.2012, 15:51
Schaltung Windrichtungsanzeige - UKO, 12.01.2012, 22:32
Schaltung Windrichtungsanzeige - Der Olaf1969, 14.01.2012, 01:35
