Schaltung Windrichtungsanzeige (Elektronik)
verfasst von 79616363(R) E-Mail, Leinfelden-Echterdingen, 10.01.2012, 22:19 Uhr
» Mit der Schaltung möchte ich 16 Windrichtungen anzeigen lassen wobei immer
» eine LED pro Richtung leuchten soll.
» Gesteuert wird das ganze von 4 Lichtschranken und einer Graycodescheibe
» die an meiner Wetterfahne befestigt werden soll.Vo den Lichtschranken
» kommt dann jeweils ein High oder Low Signal das von dem IC 4093 sozusagen
» etwas aufbereitet wird damit eindeutige Signale am Decoder anliegen der
» dann seinerseits einen Ausgang auf High legt
» so daß das jeweilige LED leuchtet.
Wenn Du das mit der Graycodescheibe hin kriegst, dann tut zumindest der Teil - Stell ich mir aber mechanisch fummelig vor.
Hmm, der 4514 ist ein Binärdecoder, aber okay, bei 4-Bit-Gray ist halt die Reihenfolge anders und da musste halt die Ausgabe-LEDs umordnen.
» Die Schaltung wird mit stabilisierten 12V DC betrieben.
» Meine Fragen:
» Sind die Widerstände richtig bemessen?
Sieht gut aus.
» Kann der Decoder Low Current LED's treiben? Oder gar Standart LED's?
Low-Current mit Müh und Not, Standardtypen nur höchst traurig - Gönn dem armen Kerlchen noch zwei ULN2804 als Treiber. Sowohl dein 4514 als auch Du sind dann glücklicher (Achtung, der ULN2804 invertiert!).
» Reicht der eine Widerstand für alle LED's
» Zwischen Lichtschranken und den IC's liegen ca. 16m Kabel.
» Verwendet werden soll doppelt geschirmtes Netzwerkkabel.
» Sind aufgrund der Kabellänge Störungen zu erwarten?
Hmm, 16m? ich fürcht, das gibt Ärger. Wenn alles gut geht, dann könnt's aber trotzdem tun - Ich fürcht aber fast net.
„Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
(Kurt Marti)
Schaltung Windrichtungsanzeige - UKO, 10.01.2012, 20:18 (Elektronik)
Schaltung Windrichtungsanzeige - 79616363(R), 10.01.2012, 22:19
Schaltung Windrichtungsanzeige - UKO, 10.01.2012, 23:13
Schaltung Windrichtungsanzeige - geralds(R), 10.01.2012, 23:27
Schaltung Windrichtungsanzeige - UKO, 10.01.2012, 23:58
Schaltung Windrichtungsanzeige - UKO, 16.07.2012, 23:11
Schaltung Windrichtungsanzeige - 79616363(R), 10.01.2012, 23:36
Schaltung Windrichtungsanzeige - geralds(R), 10.01.2012, 22:38
Schaltung Windrichtungsanzeige - Der Oolaf1969, 11.01.2012, 08:57
Schaltung Windrichtungsanzeige - Gast, 11.01.2012, 10:37
Schaltung Windrichtungsanzeige - Der Olaf1969, 11.01.2012, 15:51
Schaltung Windrichtungsanzeige - UKO, 12.01.2012, 22:32
Schaltung Windrichtungsanzeige - Der Olaf1969, 14.01.2012, 01:35
