Alte Schaltung - Altes Problem! Bruzzelschaltung (Elektronik)
Hi,
Naja, ich würde sagen, dass diese Schaltung eine Bruzzelschaltung ist.
Sie besteht aus zwei Hauptteile, Spannungskonstanter, - Regler, ok,ok,ok,
und aus einer Überstromsicherung, die bei Überstrom abschaltet.
Vor diesem I_Schalter ist noch eine "Freigabe" Taste.
Die Spannungsregelung geht ja soweit, solange die SOA des Treiber und Leistungstransi nicht überschritten wird.
Aber! das wird es, je näher man mit dem Poti in Richtung Endanschlag kommt und das arme Arbeitstier, den Ackergaul namens 2N3055, noch mehr Strom liefern läßt.
Dieser U-Regler ist nicht kurzschlussfest.
Der tolle Typ von Reiter hat ja das Tier voll in die Eisen geknallt.
Was passiert....
Ein Brandfleck auf dem Chip, die Mitarbeiter sagen nein,
ist aber zu spät, weil die I_Sicherung meint njet, das war zu viel.
Hat aber nicht schnell genug reagiert, und dazu noch nur "halb" abgedreht und ist damit selber eingebrandelt.
bzw. sich bereits im Aktivieren durchlegiert.
Diese I_Sicherung verhindert NICHT eine Volllast am Ausgang, weil sie ja nicht den Leistungskreis mit zurückregelt.
Also am Ausgang ist eine U-I Ecke, voll scharfkantig, volle Power... bis zum Abkratzen.
Mit von der Partie in Serie ist ein so ca. 0,3 Ohm Taster, 0,1 Ohm Widerstand, paar milliohm Leiterbahnenlängen,
und der R_C-E vom Ackergaul... auch so ein paar Ohm und die Kurzschlussbrücke so paar hdte milliohm,
die Gleichrichterdioden, der Trafo, die Elkos.
Naja, was soll ich noch sagen,,,,
Grill-Rost drauf und einen Steckerlfisch grillen.
und die Ursache mit der Schaumlesung im Bierglas suchen, .
"Drück' ENTER! Feigling!"
