Schaltung Windrichtungsanzeige (Elektronik)
verfasst von UKO, 10.01.2012, 20:18 Uhr
Moin zusammen,
ich habe mir eine Schaltung zusammenbebastelt von der ich aber aufgrund mangelnder Fachkenntnis nicht weiß ob die Schaltung so auch funktioniert.Ich hoffe,daß sich jemandt das ganze mal anschaut und mir vieleicht den ein oder anderen Fehler mitteilt. (Verbesserungen erwünscht)
Mit der Schaltung möchte ich 16 Windrichtungen anzeigen lassen wobei immer eine LED pro Richtung leuchten soll.
Gesteuert wird das ganze von 4 Lichtschranken und einer Graycodescheibe die an meiner Wetterfahne befestigt werden soll.Vo den Lichtschranken kommt dann jeweils ein High oder Low Signal das von dem IC 4093 sozusagen etwas aufbereitet wird damit eindeutige Signale am Decoder anliegen der dann seinerseits einen Ausgang auf High legt
so daß das jeweilige LED leuchtet.
Die Schaltung wird mit stabilisierten 12V DC betrieben.
Meine Fragen:
Sind die Widerstände richtig bemessen?
Kann der Decoder Low Current LED's treiben? Oder gar Standart LED's?
Reicht der eine Widerstand für alle LED's
Zwischen Lichtschranken und den IC's liegen ca. 16m Kabel.
Verwendet werden soll doppelt geschirmtes Netzwerkkabel.
Sind aufgrund der Kabellänge Störungen zu erwarten?
Ich hoffe das die Info's ausreichen und bin gespannt auf Antworten.
Schaltung Windrichtungsanzeige - UKO, 10.01.2012, 20:18 (Elektronik)
Schaltung Windrichtungsanzeige - 79616363(R), 10.01.2012, 22:19
Schaltung Windrichtungsanzeige - UKO, 10.01.2012, 23:13
Schaltung Windrichtungsanzeige - geralds(R), 10.01.2012, 23:27
Schaltung Windrichtungsanzeige - UKO, 10.01.2012, 23:58
Schaltung Windrichtungsanzeige - UKO, 16.07.2012, 23:11
Schaltung Windrichtungsanzeige - 79616363(R), 10.01.2012, 23:36
Schaltung Windrichtungsanzeige - geralds(R), 10.01.2012, 22:38
Schaltung Windrichtungsanzeige - Der Oolaf1969, 11.01.2012, 08:57
Schaltung Windrichtungsanzeige - Gast, 11.01.2012, 10:37
Schaltung Windrichtungsanzeige - Der Olaf1969, 11.01.2012, 15:51
Schaltung Windrichtungsanzeige - UKO, 12.01.2012, 22:32
Schaltung Windrichtungsanzeige - Der Olaf1969, 14.01.2012, 01:35
