Alte Schaltung - neues Problem...? (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 09.01.2012, 23:28 Uhr
(editiert von geralds am 09.01.2012 um 23:32)
Hi Frank,
tausche beim Stromschalter alle Halbleiter inkl die Verbindungsdiode zum Spannungesregler.
Dann überprüfe auch nochmals den Spannungsregler.
es gibt ein feine Methode mit dem Multimeter:
auf Halbleiter, Ohmbereich einschalten. und einen Diodentest machen.
Transi NPN --- plusstrippe Basis, minusstrippe Emitter, dann Kollektor.
In diese Fällen muss es eine Anzeige mit so ein paar 100mV, so ca 500, 600, mehr - eher weniger;
Dann minusstrippe auf Basis, plus auf Kollektor dann Emitter.
In diesen Fällen muss R unendlich sein, weil Sperrbetrieb.
Dann minus auf Koll, pluss auf Em, und umgekehrt --- detto, beides unendlich.
Die PNP sind umgekehrt mit der Basis. .. minusstrippe auf Basis, plus auf K oder E ---= Durchgang.
Die Dioden sind eh leicht zu checken. Flussrichtung - Anzeige die 100e mV, cs 450mV ... 600mV..
Sperrichtung , eh klar ,,,
Dann findest auch üblicher Weise den defekten Halbleiter.
Dazu noch ohne, das das Netzteil versorgt wird.
WICHTIG! jeden einzelnen mindstens auf ZWEI Pins rauslöten.
Den 3.Pin beim Transi kannst im Print lassen, wird dadurch gestützt.
Berühre beim Testen aber NICHT die anschlüße und den Print, das verfälscht die Anzeige.
Also, mit den Messspitzen vosichtig hintapsen.
Edit:
Ja, der Elko, wie die anderen meinen, könnte auch beleidigt worden sein.
-- dann gleich auch schauen, ob ein R einen schwarzen Fleck hat. Tschüß mit ihm.
Alte Schaltung - neues Problem...? - I=U/R(R), 09.01.2012, 23:03 (Elektronik)
Alte Schaltung - neues Problem...? - olit(R), 09.01.2012, 23:17
Alte Schaltung - neues Problem...? - I=U/R(R), 09.01.2012, 23:20
Alte Schaltung - neues Problem...? - olit(R), 09.01.2012, 23:25
Alte Schaltung - neues Problem...? - I=U/R(R), 09.01.2012, 23:36
Alte Schaltung - neues Problem...? - I=U/R(R), 09.01.2012, 23:23
Alte Schaltung - neues Problem...? - olit(R), 09.01.2012, 23:28
Alte Schaltung - neues Problem...? - I=U/R(R), 09.01.2012, 23:42
Alte Schaltung - neues Problem...? - I=U/R(R), 09.01.2012, 23:44
Alte Schaltung - neues Problem...? - 79616363(R), 10.01.2012, 22:38
Alte Schaltung - neues Problem...? - I=U/R(R), 09.01.2012, 23:53
Alte Schaltung - neues Problem...? - olit(R), 09.01.2012, 23:59
Alte Schaltung - neues Problem...? - I=U/R(R), 10.01.2012, 00:06
Alte Schaltung - neues Problem...? - olit(R), 10.01.2012, 00:15
Alte Schaltung - neues Problem...? - I=U/R(R), 10.01.2012, 00:19
Alte Schaltung - neues Problem...? - geralds(R), 09.01.2012, 23:28
Alte Schaltung - neues Problem...? - I=U/R(R), 09.01.2012, 23:40
Alte Schaltung - neues Problem...? - olit(R), 09.01.2012, 23:51
Alte Schaltung - neues Problem...? - I=U/R(R), 09.01.2012, 23:57
Alte Schaltung - neues Problem...? - olit(R), 10.01.2012, 00:05
Alte Schaltung - neue Schaltung - olit(R), 10.01.2012, 11:41
Alte Schaltung - neue Schaltung - x y, 10.01.2012, 12:04
Alte Schaltung - neue Schaltung - olit(R), 10.01.2012, 12:29
Alte Schaltung - neues Problem...? - Jüwü(R), 10.01.2012, 08:06
Alte Schaltung - neues Problem...? - I=U/R(R), 10.01.2012, 09:57
