Umbau Pulsbreitenseuerung (Schaltungstechnik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 09.01.2012, 10:12 Uhr
» Hallo
» Ich habe diese Schaltung und möchte diese umbauen.
» Die Betriebsspannung beträgt jetzt max. 24Volt. Ich möchte jetzt die
» Schaltung so umbauen das diese mit einer Betriebsspannung von 160Volt
» arbeitet.
Dann musst Du grundsätzlich ein Netzteil für Deine
Steuerung vorsehen. Der Transistor der Ausgangsstufe
muss natürlich für die höhere Spannung geeignet sein.
Wenn Du gleichzeitig höhere Ströme ziehen willst,
musst Du die Ausgangsstufe umdimensionieren.
(Zusätzliche Treiberschaltung für den FET)
» ...pdf...
Grundsätzlich solltest Du versuchen, für die Anzeige
von Schaltungen die in diesem Forum vorhandene Hoch-
lademöglichkeit zu nutzen. Falls das Bild dafür zu
gross ist und nicht verkleinert werden kann, solltest
Du wenigstens ein gängiges Grafikformat für das Bild
nehmen und keine virenanfälligen Formate wie Word
und PDF.
Harald
Umbau Pulsbreitenseuerung - B.Wing, 08.01.2012, 21:31 (Schaltungstechnik)
Umbau Pulsbreitenseuerung - 79616363(R), 09.01.2012, 04:42
Umbau Pulsbreitenseuerung - geralds(R), 09.01.2012, 05:01
Umbau Pulsbreitenseuerung - 79616363(R), 09.01.2012, 05:25
Das grosse PDF-Meckern... - schaerer(R), 09.01.2012, 09:06
Das grosse PDF-Meckern... - Elko_Scotty(R), 09.01.2012, 09:17
Das grosse PDF-Meckern... - schaerer(R), 09.01.2012, 09:30
Das grosse PDF-Meckern... - Elko_Scotty(R), 09.01.2012, 10:16
Das grosse PDF-Meckern... - ollanner(R), 10.01.2012, 07:34
Meckern - Harald Wilhelms(R), 09.01.2012, 10:04
Meckern - x y, 09.01.2012, 11:05
Meckern - schaerer(R), 09.01.2012, 15:15
Meckern - geralds(R), 09.01.2012, 15:22
Meckern - schaerer(R), 09.01.2012, 15:29
Meckern - Harald Wilhelms(R), 09.01.2012, 18:30
Meckern - schaerer(R), 09.01.2012, 18:47
Umbau Pulsbreitenseuerung - B.Wing, 09.01.2012, 17:41
Umbau Pulsbreitenseuerung - Harald Wilhelms(R), 09.01.2012, 18:40
Umbau Pulsbreitenseuerung - B:Wing, 09.01.2012, 19:15
Umbau Pulsbreitensteuerung - Thomas Kuster, 09.01.2012, 08:07
Umbau Pulsbreitensteuerung - 79616363(R), 09.01.2012, 08:30
Umbau Pulsbreitensteuerung - B. Wing, 09.01.2012, 13:41
Umbau Pulsbreitensteuerung - Thomas Kuster, 09.01.2012, 14:18
Umbau Pulsbreitensteuerung - B.Wing, 09.01.2012, 17:58
Umbau Pulsbreitensteuerung - Thomas Kuster, 09.01.2012, 19:05
Umbau Pulsbreitensteuerung - B.Wing, 09.01.2012, 19:31
Umbau Pulsbreitensteuerung - Thomas Kuster, 10.01.2012, 09:44
Umbau Pulsbreitensteuerung - Harald Wilhelms(R), 10.01.2012, 15:30
Umbau Pulsbreitenseuerung - Harald Wilhelms(R), 09.01.2012, 10:12
jpg hilft auch nix - gast, 09.01.2012, 10:21
