Störungen auf der Faxleitung (Telekommunikation)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 09.01.2012, 09:53 Uhr
» Lange Rede kurzer Sinn...
» Alles mutmaßen, alles was sein könnte bringt doch nichts,
» es können nur 2 Dinge sein.
» Entweder Fax nicht ok, oder alles was mit der restlichen Technik zu tun
» hat.
» Erst wenn das Fax direkt an der Telefonleitung angeschlossen ist, kann man
» es vernünftig testen!
» Die Faxdienste sind im allgemeinen langsam genug um auf senden zu klicken
» und danach sofort das Fax direkt an die Amtsleitung (OHNE Splitter)
» anzuschliessen.
» Denn auch dieser kann durchaus DSL Anteile in den Sprachbeeich
» durchlassen, was beim telefonieren nicht stört aber das Fax sehr wohl.
» Mich wundert nur die Amtsleitung, ich hatte die 2006 als ISDN Anlage in
» Erinnerung.
» Ein Fax kannst Du aber nicht direkt an einen ISDN NTBA anschliessen.
» Wenn Du einen Router aus der Speedboard Serie oder eine FritzBox haben
» solltest so können die auch auf den Fax Anschluss konfiguriert werden!
» Funktiniert das als Terminal Adapter bzw. kleine TK Anlage.
» So nun brauchen wir wieder Input von Dir,
» was wann wie funktioniert oder auch nicht!
Weiß nicht was Du meinst.
VoIp war OffTopic und den Input brauchen wir vom TE nicht von mir.
Die ETS ist eine analoge TK-Anlage.
Ja klar, der Splitter könnte auch defekt sein.
Dummerweise ist die ETS nicht in der Lage einen Standardapparat bei Netzausfall auf die Amtsleitung zu schalten. Sie hat hierzu einen eigenen Anschluss.
Sonst bräuchte man nur den Stecker zu ziehen.
Wenn sie aber fest angeschlossen ist und die erste TAE im Keller, dann hat Katermerlin noch ein wenig Klemmaufwände.
otti
Störungen auf der Faxleitung [gelöst] - Katermerlin(R), 07.01.2012, 17:30 (Telekommunikation)
Störungen auf der Faxleitung - simi7(R), 07.01.2012, 17:45
Störungen auf der Faxleitung - Katermerlin(R), 07.01.2012, 18:11
Störungen auf der Faxleitung - Gast, 07.01.2012, 20:58
Störungen auf der Faxleitung - otti(R), 08.01.2012, 10:42
Störungen auf der Faxleitung - Katermerlin(R), 08.01.2012, 15:56
Störungen auf der Faxleitung - otti(R), 08.01.2012, 19:03
Störungen auf der Faxleitung - Katermerlin(R), 08.01.2012, 15:35
Störungen auf der Faxleitung - otti(R), 07.01.2012, 18:01
Störungen auf der Faxleitung - Katermerlin(R), 07.01.2012, 18:15
Störungen auf der Faxleitung - otti(R), 07.01.2012, 18:33
Störungen auf der Faxleitung - BSTom, 09.01.2012, 01:19
Störungen auf der Faxleitung - otti(R), 09.01.2012, 09:53
Störungen auf der Faxleitung - gast, 09.01.2012, 13:57
Störungen auf der Faxleitung - otti(R), 09.01.2012, 18:35
Störungen auf der Faxleitung - Katermerlin(R), 09.01.2012, 20:28
Störungen auf der Faxleitung - otti(R), 09.01.2012, 22:47
Störungen auf der Faxleitung - Katermerlin(R), 10.01.2012, 11:07
Störungen auf der Faxleitung - Katermerlin(R), 10.01.2012, 12:45
Problem erledigt und gelöst - Katermerlin(R), 25.01.2012, 19:55
Problem erledigt und gelöst - Katermerlin(R), 18.11.2015, 11:31
Problem erledigt aber nicht gelöst - bigdie(R), 18.11.2015, 15:30
Problem erledigt aber nicht gelöst - Katermerlin(R), 18.11.2015, 15:41
Problem erledigt aber nicht gelöst - Maik., 18.11.2015, 15:59
Problem erledigt aber nicht gelöst - bigdie(R), 18.11.2015, 17:23
Problem erledigt aber nicht gelöst - Katermerlin(R), 18.11.2015, 17:43
Problem erledigt aber nicht gelöst - bigdie(R), 18.11.2015, 18:26
Problem erledigt und gelöst - Katermerlin(R), 18.11.2015, 21:45
