ich hab was!! m. Sicherheit - BC141-16 - bzw. A,B,C beta (Schaltungstechnik)
» » » » Hallo! Das ist ein Regelkreis! Keine offene Verstärkung.
» » » » Eine sehr hohe Stromverstärkung könnte höchstens eine
» Schwingneigung
» » » » begünstigen.
» » » Ich bitte dich, denke nochmal nach.
» » Das Nachdenken überlasse ich dir.
» » Ausgangsspannung bei Mittelstellung des Einstellreglers (2,5kOhm)
» » (Ub von T4 rund 8,2V) / (R10 mit 2,2KOhm) = 3,7mA
» » 3,7mA * (2,2kOhm + 2,5kOhm) = 17,5V
» » In dieser Rechnung ist kein Stromverstärkungsfaktor enthalten!
» passt scho,,,
» ich hab nachgedacht. hast soweit recht.
» aber von einem Verstärker sprach ich nie, ich sprach auch vom Regler.
» die Verstärkung der Transi hat einen geringfügigen Einfluss. war für diese
» Schaltung ein Irrtum meinerseits.
» Hab die Schaltung jetzt durchsimuliert - der Fehler liegt wohl in der
» Zenerdiode.
» Mit Unterbrechungen und Kurzschlüssen.
» So wie ich auch sagte, sollte das Poti am Sockel Endanschlag und Schleifer
» kurzgeschlossen sein.
» Man kann ihn auch offen lassen, das Regelverhalten an den Enden ist
» praktisch gleich,
» zu Pin1 20mV Stufe, zu Pin3 nix; in der Mitte ca 5V.
» In der Simu habe ich den Regelkreis am Kollektor unterbrochen,
» die Spannung +Ua steigt ein erhebliches Stück, bleibt aber regelbar über
» 20V, geht nicht auf 15V
» die Zener unterbrechen - - +Ua geht auf Vollausschlag.
» bei Funktion kannst zw. 10 und 26V regeln,
» Ein Punkt wäre noch der R7 1k ,R3 in der Simu, ist der weit weniger, so
» 100 Ohm, dann kommst auf >30V.
» Eventuell hat er falsche Ringe eingebaut. ![]()
» ---> also die Zener unterbricht.
» Grüße
» Gerald
Kannst Du mir das bitte noch übersetzen ?
was ist mit der Z-Diode los...?
Sorry - verstehe nur Bahnhof (wie passend)
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
