Störungen auf der Faxleitung (Telekommunikation)
verfasst von BSTom E-Mail, Braunschweig, 09.01.2012, 01:19 Uhr
Lange Rede kurzer Sinn...
Alles mutmaßen, alles was sein könnte bringt doch nichts,
es können nur 2 Dinge sein.
Entweder Fax nicht ok, oder alles was mit der restlichen Technik zu tun hat.
Erst wenn das Fax direkt an der Telefonleitung angeschlossen ist, kann man es vernünftig testen!
Die Faxdienste sind im allgemeinen langsam genug um auf senden zu klicken und danach sofort das Fax direkt an die Amtsleitung (OHNE Splitter) anzuschliessen.
Denn auch dieser kann durchaus DSL Anteile in den Sprachbeeich durchlassen, was beim telefonieren nicht stört aber das Fax sehr wohl.
Mich wundert nur die Amtsleitung, ich hatte die 2006 als ISDN Anlage in Erinnerung.
Ein Fax kannst Du aber nicht direkt an einen ISDN NTBA anschliessen.
Wenn Du einen Router aus der Speedboard Serie oder eine FritzBox haben solltest so können die auch auf den Fax Anschluss konfiguriert werden!
Funktiniert das als Terminal Adapter bzw. kleine TK Anlage.
So nun brauchen wir wieder Input von Dir,
was wann wie funktioniert oder auch nicht!
Störungen auf der Faxleitung [gelöst] - Katermerlin(R), 07.01.2012, 17:30 (Telekommunikation)
Störungen auf der Faxleitung - simi7(R), 07.01.2012, 17:45
Störungen auf der Faxleitung - Katermerlin(R), 07.01.2012, 18:11
Störungen auf der Faxleitung - Gast, 07.01.2012, 20:58
Störungen auf der Faxleitung - otti(R), 08.01.2012, 10:42
Störungen auf der Faxleitung - Katermerlin(R), 08.01.2012, 15:56
Störungen auf der Faxleitung - otti(R), 08.01.2012, 19:03
Störungen auf der Faxleitung - Katermerlin(R), 08.01.2012, 15:35
Störungen auf der Faxleitung - otti(R), 07.01.2012, 18:01
Störungen auf der Faxleitung - Katermerlin(R), 07.01.2012, 18:15
Störungen auf der Faxleitung - otti(R), 07.01.2012, 18:33
Störungen auf der Faxleitung - BSTom, 09.01.2012, 01:19
Störungen auf der Faxleitung - otti(R), 09.01.2012, 09:53
Störungen auf der Faxleitung - gast, 09.01.2012, 13:57
Störungen auf der Faxleitung - otti(R), 09.01.2012, 18:35
Störungen auf der Faxleitung - Katermerlin(R), 09.01.2012, 20:28
Störungen auf der Faxleitung - otti(R), 09.01.2012, 22:47
Störungen auf der Faxleitung - Katermerlin(R), 10.01.2012, 11:07
Störungen auf der Faxleitung - Katermerlin(R), 10.01.2012, 12:45
Problem erledigt und gelöst - Katermerlin(R), 25.01.2012, 19:55
Problem erledigt und gelöst - Katermerlin(R), 18.11.2015, 11:31
Problem erledigt aber nicht gelöst - bigdie(R), 18.11.2015, 15:30
Problem erledigt aber nicht gelöst - Katermerlin(R), 18.11.2015, 15:41
Problem erledigt aber nicht gelöst - Maik., 18.11.2015, 15:59
Problem erledigt aber nicht gelöst - bigdie(R), 18.11.2015, 17:23
Problem erledigt aber nicht gelöst - Katermerlin(R), 18.11.2015, 17:43
Problem erledigt aber nicht gelöst - bigdie(R), 18.11.2015, 18:26
Problem erledigt und gelöst - Katermerlin(R), 18.11.2015, 21:45
