ich hab was!! m. Sicherheit - BC141-16 - bzw. A,B,C beta (Schaltungstechnik)
» » » Hallo! Das ist ein Regelkreis! Keine offene Verstärkung.
» » » Eine sehr hohe Stromverstärkung könnte höchstens eine Schwingneigung
» » » begünstigen.
» » Ich bitte dich, denke nochmal nach.
» Das Nachdenken überlasse ich dir.
» Ausgangsspannung bei Mittelstellung des Einstellreglers (2,5kOhm)
» (Ub von T4 rund 8,2V) / (R10 mit 2,2KOhm) = 3,7mA
» 3,7mA * (2,2kOhm + 2,5kOhm) = 17,5V
» In dieser Rechnung ist kein Stromverstärkungsfaktor enthalten!
passt scho,,,
ich hab nachgedacht. hast soweit recht.
aber von einem Verstärker sprach ich nie, ich sprach auch vom Regler.
die Verstärkung der Transi hat einen geringfügigen Einfluss. war für diese Schaltung ein Irrtum meinerseits.
Hab die Schaltung jetzt durchsimuliert - der Fehler liegt wohl in der Zenerdiode.
Mit Unterbrechungen und Kurzschlüssen.
So wie ich auch sagte, sollte das Poti am Sockel Endanschlag und Schleifer kurzgeschlossen sein.
Man kann ihn auch offen lassen, das Regelverhalten an den Enden ist praktisch gleich,
zu Pin1 20mV Stufe, zu Pin3 nix; in der Mitte ca 5V.
In der Simu habe ich den Regelkreis am Kollektor unterbrochen,
die Spannung +Ua steigt ein erhebliches Stück, bleibt aber regelbar über 20V, geht nicht auf 15V
die Zener unterbrechen - - +Ua geht auf Vollausschlag.
bei Funktion kannst zw. 10 und 26V regeln,
Ein Punkt wäre noch der R7 1k ,R3 in der Simu, ist der weit weniger, so 100 Ohm, dann kommst auf >30V.
Eventuell hat er falsche Ringe eingebaut.
---> also die Zener unterbricht.
"Drück' ENTER! Feigling!"
