Einkopplung in Power Supply zum Testen einer Schaltung (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 08.01.2012, 20:44 Uhr
» » » » danke für die schnellen Inputs, die Schaltung wird mit Kerkos
» » gefiltert
» » » und
» » » » das Layout wurde unter EMV Richtlinien ausgearbeitet (hoffe ich :)
» » » » Ich suche jedoch eine einfache Methode um dies zu überprüfen um ein
» » » » quantitatives Messergebnis zu bekommen. Ich denke die Schaltung mit
» » dem
» » » » Kondensator der auf die 5V einkoppelt macht am ehesten Sinn?
» » » Im Prinzip ja, nur nicht so einfach. Besser wäre es wenn Du ein
» » » Rechteckgenerator mit einstellbarer Amplitude verwendest und dann mit
» » » einer Gegentakt-Spannungsfolger-Endstufe genug Leistung
» » Hallo,
» » welche Vorteile erwartest du hier von einem analogen Verstärker? Mir
» wäre
» » dessen Bandbreite (paar 100 kHz?) für so eine Anwendung zu gering. Ich
» » würde einem kleinen (oder zwei in
» » Brückenschaltung für höhere Spannungs-Amplituden) am Koppelkondensator
» » anschliessen. Der schaltet mit minimaler Aussenbeschaltung mehrere
» Ampere
» » innerhalb weniger ns.
» Falls man überhaupt soviel Strom braucht...
» Es war meinerseits zunächst einfach kurz eine Adhoc-Überlegung...
» Die Überlegung war ja auch noch die Einstellbarkeit...
» Prima, dass Du eine geeignetere Lösung findest.
» Auf den DIL8 MOSFET/IGBT-Treiber-Weg wäre ich vielleicht noch gekommen,
» wenn ich mich länger mit dem Problem befasst hätte.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Einkopplung in Power Supply zum Testen einer Schaltung - Sauerlaender(R), 08.01.2012, 12:58 (Elektronik)
Einkopplung in Power Supply zum Testen einer Schaltung - Harald Wilhelms, 08.01.2012, 13:29
Einkopplung in Power Supply zum Testen einer Schaltung - schaerer(R), 08.01.2012, 14:17
Einkopplung in Power Supply zum Testen einer Schaltung - Harald Wilhelms, 08.01.2012, 14:57
Einkopplung in Power Supply zum Testen einer Schaltung - schaerer(R), 08.01.2012, 15:25
Einkopplung in Power Supply zum Testen einer Schaltung - Sauerlaender(R), 08.01.2012, 15:38
Einkopplung in Power Supply zum Testen einer Schaltung - schaerer(R), 08.01.2012, 15:59
Einkopplung in Power Supply zum Testen einer Schaltung - BataillonDAmour(R), 08.01.2012, 20:26
Einkopplung in Power Supply zum Testen einer Schaltung - schaerer(R), 08.01.2012, 20:43
Einkopplung in Power Supply zum Testen einer Schaltung - schaerer(R), 08.01.2012, 20:44
