Einkopplung in Power Supply zum Testen einer Schaltung (Elektronik)
» » » danke für die schnellen Inputs, die Schaltung wird mit Kerkos
» gefiltert
» » und
» » » das Layout wurde unter EMV Richtlinien ausgearbeitet (hoffe ich .
» » » Ich suche jedoch eine einfache Methode um dies zu überprüfen um ein
» » » quantitatives Messergebnis zu bekommen. Ich denke die Schaltung mit
» dem
» » » Kondensator der auf die 5V einkoppelt macht am ehesten Sinn?
» » Im Prinzip ja, nur nicht so einfach. Besser wäre es wenn Du ein
» » Rechteckgenerator mit einstellbarer Amplitude verwendest und dann mit
» » einer Gegentakt-Spannungsfolger-Endstufe genug Leistung
» welche Vorteile erwartest du hier von einem analogen Verstärker? Mir wäre
» dessen Bandbreite (paar 100 kHz?) für so eine Anwendung zu gering. Ich
» würde einem kleinen (oder zwei in
» Brückenschaltung für höhere Spannungs-Amplituden) am Koppelkondensator
» anschliessen. Der schaltet mit minimaler Aussenbeschaltung mehrere Ampere
» innerhalb weniger ns.
Falls man überhaupt soviel Strom braucht...
Es war meinerseits zunächst einfach kurz eine Adhoc-Überlegung...
Die Überlegung war ja auch noch die Einstellbarkeit...
Prima, dass Du eine geeignetere Lösung findest.
Auf den DIL8 MOSFET/IGBT-Treiber-Weg wäre ich vielleicht noch gekommen,
wenn ich mich länger damit mit dem Problem befasst habe.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
