Dann tu das mal dringend analysieren ... (Schaltungstechnik)
verfasst von I=U/R(R), Mond, 08.01.2012, 14:04 Uhr
» » Nee, hab's schonmal mit Hilfe probiert- klappt nicht.
» » LT-Spice und Konsorten sind nix für mich. Ich bin auch
» » kein Elektroniker- ich "baue nur nach" - Verständnis der Bauelemente
» hab
» » ich nur wenig. Dachte halt die Schaltung wäre Idioten-sicher, da in 2
» » Büchern, verschiedener Autoren, aber scheint nicht so zu sein...
» Nun, der Tipp mit dem SPICE-Modell ist net falsch, ist in dem Fall aber
» fast die Holzhammermethode.
» Aber etwas Nachdenken hilft auch. Zum Glauben, Hoffen und Gefühlen hab ich
» weiter unten in nen Teilthread was geschrieben ...
» Also doch nachdenken, denn welcher Teil der Schaltung macht was?
» Kleiner Tipp:
» - T1 ist nur ein Treiber, der die Kurzschlusslampe ansteuert. Also erst
» mal (bei dem Fehlerbild) uninteressant.
» - T2 und T3 bilden ne Art bistabiler Stufe, die auslöst wenn an R4 eine
» genügend hohe Spannung abfällt - D.h. wenn ein genügend hoher Strom
» fließt.
» Es ist also die Überlasterkennung.
» Die wollen wir aber grad gar net und werden die vorerst lahm legen (ich
» sag gleich wie).
» - Die eigentliche "Spannungsregelung" wird von den Transistoren T4, T5
» und T6 gebildet.
» Dabei sind T5 und T6 nur eine Darlingtonkombination, welche den nötigen
» Ausgangsstrom liefern kann.
» T4 macht zusammen mit mit der Z-Diode den Darlington zu, wenn die Spannung
» den (über P1) eingestellten Wert übersteigt - Soll sie also (mehr schlecht
» als recht) stabilisieren.
» Das ist also der Teil, der Dich für die Leerlaufspannung interessieren
» sollte.
» - T7 ist auch ziemlich langweilig, weil über den wird nur die PWM
» überlagert(!). Das tun wir auch lahm legen.
» Tja, was nun tun? Eigentlich sollt man Dich das nach deinen überaus
» vollmundigen Aussagen selbst machen lassen ...
» Aber okay, lupfen wir Dich mal drauf.
» Die Diode D1 lötest du mal auf einer Seite weg, so dass das Überlastteil
» net eingreifen kann.
» Dann trennst Du bitte R12 auf einer Seite, so dass der PWM Kram nimmer an
» die Spannungsregelung ran kommt.
» P2 bestimt nur den "Modulationshub" und ist nach der Trennung von R12 auch
» wirkungslos.
» Jetzt herrscht nur noch die eigentliche "Spannungsregelung".
» Dann interessieren uns die Spannungen +Uv und +Ua. Und sag jetzt ja net,
» dass Du das auch auch net messen kannst :confused:
» Wenn bei Ua jetzt immer noch net irgendwas so Pi mal Daumen unter 20V
» (+/-) (auf ca. 15V einstellbar über P1) raus kommt, dann hast Du ein
» echtes Problem.
» Allerdings kannste dann schon diesen Fehler auf den Bereich um T4, T5, T6
» eingrenzen.
» Tja, wenn dann immer noch runde 30V raus kommen, dann hast Du da irgendwo
» halt doch Mist gebaut!
» Hilft halt manchmal doch, wenn man versteht was man baut. Und wenn man
» schon keine Ahnung hat, dann hilft es wenigstens die nötigen Infos zu
» liefern!
» Sorry, den Schlusskommentar konnt ich mir in dem Fall net verkneifen!
» Übrigens: Mit Bauteilen, die wenigstens halbwegs aktuell wären, würd sich
» die eine gleichwertige und sogar weit bessere Schaltung wirklich fast
» "idiotensicher" aufbauen lassen.
» Hmm - Allerdings sollt man Idioten auch nie unterschätzen ...
» Viele Grüße,
» Uli und die Mausen
Ich geh es morgen an....Muss arbeiten.
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
Frage zu Layout / Schaltplan - I=U/R(R), 07.01.2012, 22:49 (Schaltungstechnik)
Frage zu Layout / Schaltplan - olit(R), 07.01.2012, 23:13
Frage zu Layout / Schaltplan - I=U/R(R), 07.01.2012, 23:25
Frage zu Layout / Schaltplan - olit(R), 07.01.2012, 23:27
Frage zu Layout / Schaltplan - I=U/R(R), 07.01.2012, 23:32
Frage zu Layout / Schaltplan - geralds(R), 08.01.2012, 00:10
Frage zu Layout / Schaltplan - I=U/R(R), 08.01.2012, 01:26
Frage zu Layout / Schaltplan - 79616363(R), 08.01.2012, 00:13
Frage zu Layout / Schaltplan - I=U/R(R), 08.01.2012, 01:23
Und ich vermut immer noch verdrehte Transistoren ... - 79616363(R), 08.01.2012, 03:20
Nee, is nix verdreht ! - I=U/R(R), 08.01.2012, 03:27
Und ich vermut immer noch verdrehte Transistoren ... - 79616363(R), 08.01.2012, 03:34
Nee, is nix verdreht ! - I=U/R(R), 08.01.2012, 03:42
Und ich vermut immer noch verdrehte Transistoren ... - 79616363(R), 08.01.2012, 03:47
Nee, is nix verdreht ! - I=U/R(R), 08.01.2012, 03:54
Nee, is nix verdreht ! - I=U/R(R), 08.01.2012, 03:33
Und ich vermut immer noch verdrehte Transistoren ... - gast, 08.01.2012, 03:40
Nee, is nix verdreht ! - I=U/R(R), 08.01.2012, 03:44
Und ich vermut immer noch verdrehte Transistoren ... - gast, 08.01.2012, 03:58
Nee, is nix verdreht ! - I=U/R(R), 08.01.2012, 04:02
Und ich vermut immer noch verdrehte Transistoren ... - gast, 08.01.2012, 04:18
Nee, is nix verdreht ! - I=U/R(R), 08.01.2012, 04:22
Nee, is nix verdreht ! - gast, 08.01.2012, 04:43
Nee, is nix verdreht ! - I=U/R(R), 08.01.2012, 14:02
Dann tu das mal dringend analysieren ... - 79616363(R), 08.01.2012, 06:13
Dann tu das mal dringend analysieren ... - I=U/R(R), 08.01.2012, 14:04
Geht das so überhaupt ?? - I=U/R(R), 08.01.2012, 01:29
Ich glaube, ich hab was ...!! - I=U/R(R), 08.01.2012, 01:44
Ich glaube, ich hab was ...!! - I=U/R(R), 08.01.2012, 01:51
Ich glaube, ich hab was ...!! - geralds(R), 08.01.2012, 02:01
Ich glaube, ich hab was ...!! - I=U/R(R), 08.01.2012, 02:14
ich hab was!! m. Sicherheit - BC141-16 - bzw. A,B,C beta - geralds(R), 08.01.2012, 17:54
ich hab was!! m. Sicherheit - BC141-16 - bzw. A,B,C beta - olit(R), 08.01.2012, 19:20
ich hab was!! m. Sicherheit - BC141-16 - bzw. A,B,C beta - geralds(R), 08.01.2012, 19:27
ich hab was!! m. Sicherheit - BC141-16 - bzw. A,B,C beta - olit(R), 08.01.2012, 22:57
ich hab was!! m. Sicherheit - BC141-16 - bzw. A,B,C beta - geralds(R), 08.01.2012, 23:34
OT LT Spice - olit(R), 09.01.2012, 00:03
OT LT Spice --> Multisim - geralds(R), 09.01.2012, 00:37
OT LT Spice --> Multisim - 79616363(R), 09.01.2012, 01:03
OT LT Spice --> Multisim - olit(R), 09.01.2012, 01:09
Ich glaube, ich hab was ...!! - geralds(R), 08.01.2012, 01:57
Ich glaube, ich hab was ...!! - I=U/R(R), 08.01.2012, 02:30
Ich glaube, ich hab was ...!! - 79616363(R), 08.01.2012, 06:39
Frage zu Layout / Schaltplan - olit(R), 08.01.2012, 07:56
Frage zu Layout / Schaltplan - 79616363(R), 08.01.2012, 08:01
Frage zu Layout / Schaltplan - BernhardB(R), 08.01.2012, 11:28
Frage zu Layout / Schaltplan - olit(R), 08.01.2012, 11:53
Frage zu Layout / Schaltplan - I=U/R(R), 08.01.2012, 14:06
Frage zu Layout / Schaltplan - Mitleser, 08.01.2012, 15:01
Frage zu Layout / Schaltplan - olit(R), 08.01.2012, 16:22
Sooooo...alles klappt ! - I=U/R(R), 09.01.2012, 03:34
Sooooo...alles klappt ! - Na also ... - 79616363(R), 09.01.2012, 03:41
Sooooo...alles klappt ! - Na also ... - I=U/R(R), 09.01.2012, 03:48
Sooooo...alles klappt ! - Na also ... - 79616363(R), 09.01.2012, 05:05
Danke !!!! - I=U/R(R), 09.01.2012, 03:49
Frage zu Layout / Schaltplan - x y, 09.01.2012, 07:22
Frage zu Layout / Schaltplan - 79616363(R), 09.01.2012, 07:35
