LED für Druckschalter (Schaltungstechnik)
» » » Relais.
» » Habe ich auch schon darüber nachgedacht; wie soll das aber
» funktionieren;
» » die an den Polen des Schalters anliegende Spannung kann ich ja wohl
» kaum
» » verwenden, um ein Relais anzusteuern.
» » *** an den Polen des Schalters anliegende Spannung ***
» Wenn Du den Schalter erstmal in die Hand nimmst, hat es an diesen
» Kontakten noch keine Spannung, oder?
» Du verwendest eine passende Spannungsquelle um über den Druckschalter ein
» Relais mit zwei Arbeitskontakten zu steuern. Der eine Arbeitskontakt
» schaltet das Audiosignal und der andere eine DC-Spannung welche über einen
» Vorwiderstand die Drucktasten-LED schaltet.
» Ich denke, beide LED-Anschlüsse sind von aussen zugänglich, oder?
» Alles klar?
Ja, beide LED Anschlüsse sind von außen zugänglich.
Ich denke, dass ich sogar beide Arbeitskontakte für das Audio-Signal zur Verfügung habe und die LED einschließlich Vorwiderstand dem Relais einfach nur parallel schalte.
Basti
