Ich hatte mich vermessen...! (Bauelemente)
verfasst von Hartwig(R), 06.01.2012, 13:34 Uhr
Hi,
tja, da deutet nichts auf eine ED50% hin. Und 115° sind auch gut bemessen, da sollte es eigentlich keine Probleme geben. Wenn man mal hier nachschaut: http://www.talema.net/en/products/pdf/Trafo%20Catalog%20-%20German%20Feb-08.pdf,
dann liegt der Trafo von den Abmessungen auch etwa in dem Bereich - obwohl das ein grober Vergleich ist, da z.B. das Kernmaterial auch eine Rolle spielt (80VA: 80x45mm - 1kg; 50VA: 70x44mm - .7kg). Damit würde ich dem Trafo eher etwas weniger als 80VA zumuten...
Evtl könnte es Sinn machen, den Trafo noch zusätzlich mit einer (rückstellbaren) Thermosicherung von ~70° auszustatten. Wenn Du die z.B. innen im "loch" des Ringkerns direkt an der Wicklung anbringst, würde die wahrscheinlich noch bei langsamer Überlasung vor der internen Sicherung ansprechen.
Ach ja, nochwas: bei der Montage des Ringkerns darauf achten, dass Du keinen magnetischen Kurzschluss machst (also z. B. Trafo auf einem Blechchassis befestigen und dabei mit einer Metall-Halteplatte anschrauben mit einer Schraube durch das Lumen des Trafos und einer Schraube ausserhalb - das ergibt dann eine Kurzschlußwindung und wird die Thermosicherung unweigerlich zum Ansprechen bringen!
Grüsse
Frage zu Trafo... - I=U/R(R), 05.01.2012, 21:54 (Bauelemente)
Frage zu Trafo... - Hartwig(R), 05.01.2012, 22:17
Frage zu Trafo... - I=U/R(R), 05.01.2012, 22:31
Frage zu Trafo... - x y, 05.01.2012, 22:18
Frage zu Trafo... - I=U/R(R), 05.01.2012, 22:24
Frage zu Trafo... - x y, 05.01.2012, 22:35
Frage zu Trafo... - I=U/R(R), 05.01.2012, 22:43
Frage zu Trafo... - x y, 05.01.2012, 22:50
Frage zu Trafo... - I=U/R(R), 05.01.2012, 22:59
Frage zu Trafo... - x y, 05.01.2012, 23:40
Frage zu Trafo... - I=U/R(R), 05.01.2012, 23:45
Frage zu Trafo... - olit(R), 06.01.2012, 00:07
Frage zu Trafo... - I=U/R(R), 06.01.2012, 00:14
Frage zu Trafo... - I=U/R(R), 06.01.2012, 00:15
Frage zu Trafo... - olit(R), 06.01.2012, 00:22
Frage zu Trafo... - I=U/R(R), 06.01.2012, 00:24
Frage zu Trafo... - olit(R), 06.01.2012, 00:34
Frage zu Trafo... - I=U/R(R), 06.01.2012, 00:38
Frage zu Trafo... - olit(R), 06.01.2012, 00:58
Frage zu Trafo... - I=U/R(R), 06.01.2012, 01:01
Frage zu Trafo... - x y, 06.01.2012, 01:25
Frage zu Trafo... - I=U/R(R), 06.01.2012, 01:33
Frage zu Trafo... - x y, 06.01.2012, 03:17
Frage zu Trafo... - I=U/R(R), 06.01.2012, 12:31
Frage zu Trafo... - x y, 06.01.2012, 13:20
Frage zu Trafo... - olit(R), 06.01.2012, 13:32
Frage zu Trafo... - x y, 06.01.2012, 13:37
Frage zu Trafo... - I=U/R(R), 06.01.2012, 13:40
Frage zu Trafo... - x y, 06.01.2012, 13:49
Frage zu Trafo... - I=U/R(R), 06.01.2012, 13:57
Frage zu Trafo... - I=U/R(R), 06.01.2012, 14:07
Frage zu Trafo... - x y, 06.01.2012, 14:14
Frage zu Trafo... - I=U/R(R), 06.01.2012, 14:17
Frage zu Trafo... - Det, 06.01.2012, 15:30
Ich hatte mich vermessen...! - I=U/R(R), 05.01.2012, 22:51
Ich hatte mich vermessen...! - x y, 05.01.2012, 22:56
Ich hatte mich vermessen...! - I=U/R(R), 05.01.2012, 23:02
Ich hatte mich vermessen...! - x y, 05.01.2012, 23:42
Ich hatte mich vermessen...! - I=U/R(R), 05.01.2012, 23:46
Ich hatte mich vermessen...! - x y, 05.01.2012, 23:52
Ich hatte mich vermessen...! - I=U/R(R), 06.01.2012, 00:09
Ich hatte mich vermessen...! - Hartwig(R), 06.01.2012, 00:23
Ich hatte mich vermessen...! - I=U/R(R), 06.01.2012, 00:28
Ich hatte mich vermessen...! - I=U/R(R), 06.01.2012, 00:32
Ich hatte mich vermessen...! - Hartwig(R), 06.01.2012, 13:34
Ich hatte mich vermessen...! - I=U/R(R), 06.01.2012, 13:43
Ich hatte mich vermessen...! - I=U/R(R), 06.01.2012, 14:11
Ich hatte mich vermessen...! - simi7(R), 07.01.2012, 01:06
Ich hatte mich vermessen...! - x y, 06.01.2012, 01:29
