Vorschlag - Toggle mit NAND (Elektronik)
Schönen guten Abend!
Also es sieht so aus, dass das Projekt in den Fachbereich Produktdesign eingeordnet werden kann. Dementsprechend sieht es hübsch aus, aber keine Ahnung von der technischen Materie
Für meinen Entwurf ist es sehr wichtig, dass man elegant die Beleuchtung ein- und ausschalten kann, ohne an der Kugel mechanisch rumzumachen, damit das Lämpchen leuchtet.
Aber jetzt bin ich etwas verunsichert, wenn das Lämpchen nicht leuchtet, dann verbrauchen die Schaltungen trotzdem Strom ? Das hatte ich aus dem Physikunterricht noch irgendwie anders in Erinnerung. Dann müsste ich einen zusätzlichen Weg finden den Stromkreis ganz zu unterbrechen?
Zu den Batterien: Ich kann natürlich auch andere nehmen, aber ich habe die Ah verglichen und die waren bei weitem am höchsten bei den Hörgerätebatterien. Das war für mich das Kriterium. Ansonsten bin ich nicht weiter an sie gebunden.
Bei den Betriebsstunden kann ich keine wirkliche Angabe machen, da ich keine Ahnung habe, wie lange bei diesen Schaltungen so etwas überhaupt funktionieren kann. 12h und mehr sind sehr wünschenswert, aber ich kann es nicht einschätzen. Ich hatte es mir so vorgestellt wie meine kleine Led-Leseleuchte, die allerdings zwar mit Knopfzellen, aber mit 9V betrieben wird. Man macht sie an und sie verbraucht Strom, man macht sie aus und sie verbraucht nichts (?) mehr. Die Batterien halten ewig, aber da ist ja eben nur eine Led und ein Widerstand.
Die eigentliche Idee kam von den Lampen, die man für zu Hause hat, man berührt sie am leitenden Korpus und sie geht an, berührt sie noch einmal und sie geht aus. Ich hatte gedacht, dass es soetwas in klein ja vielleicht auch geben könnte. Und nach der heutigen Korrektur beim Professor, werde ich an der Berührmethode nicht mehr so einfach vorbeikommen. Und hab nun Schiss, dass ich es nicht hinbekomme .
Die Bauteile könnte ich bei RS über die Hochschule beziehen. Das wäre schon ganz gut. Vielen Dank Gerald für die Verlinkungen und die weitere Ausführungen.
Kann man sich so eine Schaltung irgendwo für einen bezahlbaren Preis auf eine kleine Platine löten lassen? Ich habe gegooglet und auch etwas über einen Platinenservice von Conrad gefunden, aber dann müsste man ja um einiges mehr wissen als ich jetzt weiß.
Und nochmals dankeschön an olit und alle, die mir versuchen zu helfen.
Schönen Abend und schöne Grüße
Lena
