TAE und LAN Stecker selbst auflegen - uuf (Telekommunikation)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 04.01.2012, 17:42 Uhr
(editiert von otti am 04.01.2012 um 18:00)
» » Hi Ben,
» » sorry, (fast) alles falsch!
» Hi, ich habe extre jede Datendose und Telefondose im Haus aufgeschraubt,
» die Verdrahtung im Haus ist dev. so wie ich es bei meinem 2. Beitrag
» geschrieben habe, in der Datendose sind nur 2 Adern aufgelegt und DSL
» funktioniert..
» evt. passt es in deinen Augen nicht zusammen weil ich im 1. Beitrag
» geschrieben habe die Datenleitung kommt aus der Auerswald, dies hatte sich
» aber dann beim ausklamüsern als Fehler rausgestellt, die Datenleitung kommt
» direkt aus dem Splitter..
» Ein Bild der Anlage im Keller siehst du in meinem vorherigen Beitrag..
» » :-) leider ist es noch lange nicht vom Tisch.
» » --- ISDN benötigt auch 2 Adernpaare! nur analoges Telefon kommt mit
» einem
» » Adernpaar aus.
» » Außerdem verabschiede dich vom TAE Stecker, außßer nur an den
» » Hauptleitungen als Zuleitung, mit Adapterkabel.
» kann ich denn irgendwie 4 Analoge Telefone die wir im Haus haben an die
» ALICE 3232 anschließen? wenn ja wie sieht die Verdrahtung der 8 Adern dann
» aus??
Das Problem ist Dein Wort "Datendose". Da denkt jeder von uns an eine Netzwerkdose (RJ45) mit Ethernetverkabelung. Klar, DSL funktioniert, da DSL nur 2 Adern benötigt. Aber Dein PC hat einen Ethernetanschluss. Das ist ein ganz anderes Protokoll und hat getrennte Sende- und Empfangsrichtung mit jeweils 2, also 4 Adern.
Aus Deiner neuen Box bekommst Du nur einen analogen Anschluss und halt den ISDN-Bus, an den Du 8 Endgeräte (z. B. ISDN-Telefone) anschließen kannst. Wenn Du die DECT-Funktion der Box nicht verwenden willst, dann hänge doch die Auerswald an den internen ISDN-Bus der Box und schließe daran Deine Telefone an.
otti
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - Ben, 28.12.2011, 20:31 (Telekommunikation)
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - ollanner(R), 28.12.2011, 21:06
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - geralds(R), 28.12.2011, 21:14
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - otti(R), 28.12.2011, 22:08
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - geralds(R), 28.12.2011, 22:27
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - otti(R), 28.12.2011, 21:56
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - geralds(R), 28.12.2011, 22:34
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - Ben, 03.01.2012, 19:06
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - otti(R), 03.01.2012, 22:24
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - Ben, 04.01.2012, 15:59
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - uuf - geralds(R), 03.01.2012, 23:34
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - uuf - Ben, 04.01.2012, 16:17
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - uuf - otti(R), 04.01.2012, 17:42
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - uuf - Ben, 04.01.2012, 22:02
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - uuf - otti(R), 04.01.2012, 22:41
TAE und LAN -- IP Phone - geralds(R), 04.01.2012, 23:34
TAE und LAN -- IP Phone - otti(R), 04.01.2012, 23:56
TAE und LAN -- IP Phone - x y, 05.01.2012, 00:10
TAE und LAN -- IP Phone - otti(R), 05.01.2012, 01:19
TAE und LAN -- IP Phone - geralds(R), 05.01.2012, 00:10
TcuERtxROlSGhFPEx - Syafnoel, 12.05.2012, 17:55
TAE und LAN -- IP Phone - Ben, 05.01.2012, 00:57
TAE und LAN -- IP Phone - x y, 05.01.2012, 02:39
TAE und LAN -- IP Phone - otti(R), 05.01.2012, 17:32
TAE und LAN -- IP Phone - geralds(R), 05.01.2012, 19:48
TAE und LAN -- IP Phone - x y, 05.01.2012, 20:20
TAE und LAN -- IP Phone - geralds(R), 05.01.2012, 20:29
TAE und LAN -- IP Phone - otti(R), 05.01.2012, 23:14
