Kennlinienfelder (Elektronik)
Hi,
im Ausgangskennlinienfeld (vgl. das von @Thomas Kuster gepostete) ist U_CE eben nicht die abhängige, sondern die *unabhängige* Variable. Dort wird dargestellt, wie sich der Kollektorstrom bei Veränderung der Kollektor- Emitter- Spannung ändert. Dieses Verhalten ist abhängig vom jeweils eingespeisten Basisstrom, der an jeder einzelnen Kennlinie als Parameter angegeben ist.
Beispiel: Die untere Kennlinie. Es werden an der Basis 5 Mikroampere eingespeist und konstant gehalten. Nun ändert man die U_CE und misst den Kollektorstrom. Wie aus der Kennlinie ersichtlich, steigt der bis zu einem bestimmten Wert schnell an, um sich dann einem Sättigungswert (hier ca. 2 mA)anzunähern.
Das Verhältnis von diesem Sättigungswert zum eingespeisten Basisstrom entspricht der Gleichstromverstärkung B.
Bernhard
