Kennlinienfelder (Elektronik)
du musst schon Rahmenbedingungen für den Transistor schaffen. Die ergeben sich ja aus den Anforderungen an die Schaltung und den Daten des Transistors. Also z.B. die max. Kollektorspannung (ohne Kollektorstrom) - z.B. die Versorgungsspannung sowie den maximalen Kollektorstrom Ic bei minimaler Uce (Sättigungsspannung), also fast 0V. Das egibt eine Gerade, die den von Olit genannten Kollektorwiderstand darstellt. Die muß natürlich gänzlich innerhalb der Grenzwerte liegen. Anhand der Festlegung kannst Du dann in die anderen Kennlinienfelder gehen und weitere Betriebsparameter ableiten bzw. festlegen.
Da die Kennlinienfelder im Zusammenhang stehen, ist es eigentlich gleich, in welchem Kennlinienfeld Du die Betriebsbedingungen festlegst - aber irgendwelche Ausgangsbedingungen musst Du schaffen und die Grenzwerte dürfen zu keiner Zeit und unter keiner Bedingung überschritten werden. Wenn man das berücksichtigt, ist es nicht schwer. Aber üblicherweise geht man vom 1. Quadranten aus.
Grüsse
