TAE und LAN Stecker selbst auflegen - uuf (Telekommunikation)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 03.01.2012, 23:34 Uhr
(editiert von geralds am 03.01.2012 um 23:37)
Hi Ben,
» ok vielen Dank erstmal für die Tipps, nun bin ich am tüfteln und gucken wie
gerne geschehen,,,,
» ich das am besten mache und habe alle einzelnden Adern ausklamüsert...
» also von den oberen Stockwerken kommt eine Leitung (für gesamt 3x Telefon
» + 1x Daten)
» 3x Telefon (Rot+Blau / Gelb+Weißgelb / Grün+Weißgrün)
» 1x Daten (Blau+Weißblau)
sorry, (fast) alles falsch!
Die Datenleitung - sie benötigt immer 2 Adernpaare = ist 4 Drähte.
Ich hatte dir doch die Pinbelegung feinst säuberlich aufgeschrieben.
Auch hat dir Otti den Link gepostet,
wo du nachlesen kannst.
http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html
Entweder hast du dort nicht nachgelesen,
oder hat es nicht verstanden.
... also manchmal denke ich, wir reden hier mit Kinder,,,
die erst das Lesen beginnen.
» aus dem EG kommt eine seperate Leitung mit 2 Adern für 1x Telefon
» (Rot+Blau)
» wie bekomme ich die 4 Telefon Anschlüsse jetzt auf einen TAE Stecker?
» und die beiden Adern aus der Datendose sind an den Splitter angeschlossen,
» wie bekomme ich das jetzt auf einen LAN-Anschluss?
» habe einen CAT.6 Verbinder mit LSA-Leuiste zum Anschlagen der Adern
» gekauft und ein LAN Kabel halbiert.. könnte ich nicht
das obige ist komplett falsch.
Hier kommt noch dazu, dass ein Kabel-Splitting oder Paar-Splitting nicht erlaubt sind.
Erst recht nicht, wenn die Topologien unterschiedlich sind.
Aber, eine Ausnahme gibt es:
Wenn das Kabel paarweise geschirmt ist... also jedes Drahtpaar einen eigenen
Schirm haben und das Kabel auch noch gesamt geschirmt ist.
Das CAT 6 Kabel hat das normal schon, aber es gibt Unterschiede.
Dann muss auch die Datendose entsprechnd getrennte Buchsen haben.
In der selben RJ45-Buchse können nicht gleichzeitig Daten und Telefon benutzt werden.
---- ok, es gibt auch entsprechend angepasstes.
» der Datendose im Haus (Blau+Weißblau) da Anschlagen? dann wäre das LAN
» Thema schonmal vom Tisch...
:-) leider ist es noch lange nicht vom Tisch.
--- ISDN benötigt auch 2 Adernpaare! nur analoges Telefon kommt mit einem Adernpaar aus.
Außerdem verabschiede dich vom TAE Stecker, außßer nur an den Hauptleitungen als Zuleitung, mit Adapterkabel.
Sonst machst alles mit RJ45 und RJ11 Stecker und den entsprechenden Anschlussdosen, Anschlusspanele.
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - Ben, 28.12.2011, 20:31 (Telekommunikation)
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - ollanner(R), 28.12.2011, 21:06
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - geralds(R), 28.12.2011, 21:14
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - otti(R), 28.12.2011, 22:08
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - geralds(R), 28.12.2011, 22:27
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - otti(R), 28.12.2011, 21:56
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - geralds(R), 28.12.2011, 22:34
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - Ben, 03.01.2012, 19:06
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - otti(R), 03.01.2012, 22:24
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - Ben, 04.01.2012, 15:59
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - uuf - geralds(R), 03.01.2012, 23:34
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - uuf - Ben, 04.01.2012, 16:17
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - uuf - otti(R), 04.01.2012, 17:42
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - uuf - Ben, 04.01.2012, 22:02
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - uuf - otti(R), 04.01.2012, 22:41
TAE und LAN -- IP Phone - geralds(R), 04.01.2012, 23:34
TAE und LAN -- IP Phone - otti(R), 04.01.2012, 23:56
TAE und LAN -- IP Phone - x y, 05.01.2012, 00:10
TAE und LAN -- IP Phone - otti(R), 05.01.2012, 01:19
TAE und LAN -- IP Phone - geralds(R), 05.01.2012, 00:10
TcuERtxROlSGhFPEx - Syafnoel, 12.05.2012, 17:55
TAE und LAN -- IP Phone - Ben, 05.01.2012, 00:57
TAE und LAN -- IP Phone - x y, 05.01.2012, 02:39
TAE und LAN -- IP Phone - otti(R), 05.01.2012, 17:32
TAE und LAN -- IP Phone - geralds(R), 05.01.2012, 19:48
TAE und LAN -- IP Phone - x y, 05.01.2012, 20:20
TAE und LAN -- IP Phone - geralds(R), 05.01.2012, 20:29
TAE und LAN -- IP Phone - otti(R), 05.01.2012, 23:14
