Widerstandsdraht für Spiegelheizung (Bauelemente)
Hallo Otti,
alles klar, das sehe ich auch so.
Ich bin nicht sicher, ob Maik hier noch mitliest. Nachdem ich darüber nochmal nachgedacht habe, würde ich mit Blumendraht (~0,3Ohm/m)einen Versuch machen:
1) Spiegel etwa 60x80 cm
2) Draht alle 4cm = (80/4+4)x0.6 = 14,4m , ergibt also 4.3 Ohm. An 12V macht das 33.5W. Das ergibt etwa 70W/m² - also nicht weit von Maiks Vorstellung entfernt.
3) Dicke Alufolie (Grillfolie) auf den Spiegel legen, weil Blumendraht nicht isoliert ist, eine Isolierung vorsehen, dünne Folie, evtl. Backpapier (Bin mir da aber nicht sicher, das könnte sich durch die Feuchtigkeit des Flexklebers wellen - dann ist der thermische Kontakt weg!!). Darauf den Draht auslegen, zwischen die Drähte würde ich noch schmale Stege von 1-1.5mm einlegen, damit man den Flexkleber gleichmässig dick auftragen kann. Dann den Draht mit dem Flexkleber einbetten, wichtig ist gleichmässige Dicke des Flexklebers. (Wahrscheinlich muss man sich noch was einfallen lassen, damit der Draht eben aufliegt (Stege quer auf den Drähten??))
Wenn der Vorversuch einigermassen verlaufen ist, kann man den Draht mit Flexkleber direkt auf den Spiegel aufbringen. Durch Variation der Verlegetechnik (weiter/enger, Paralleldrähte) kann man die Leistung gut anpassen, der Draht mit 0.3Ohm/m scheint da ganz gut zu passen. Widerstandsdraht mit gleichem Widerstand wäre deutlich dicker und entsprechend schwerer zu verarbeiten. Somit sehe ich in Fe-Draht (Blumendraht) keinen Nachteil, eher Vorteile:
-Preis/Beschaffbarkeit
-Lötfähigkeit
-einfaches Strecken und Biegen
-Geringe Widerstände sind mit geringem Querschnitt realisierbar
-(Fe und Beton haben ähnliche Ausdehnungskoeffizienten
-PTC-Eigenschaft würde sogar Temperaturerfassung ermöglichen
Grüsse
