LED-Schaltung (Elektronik)
Hallo LenLen,
Du hast schon von den Flip-Flop-Schaltung mit 2
Transistoren gehört, die durch berühren = Kurzschließen
eines der beiden Transistoren die jeweils stromführende
Seite wechseln.
Im angegebenen Bild siehst Du die Kombination aus der Darlington Stufe und einem Flip-Flop.
Die Widerstände R1, R2, R3, R5 können für den Start mit 10kOhm angenommen werden.
Die Kondensatoren C1 und C2 können mit 1uF ausprobiert werden.
Die Widerstände R4 und R6 können bei 330Ohm (2,8V Versorgungsspannung) angenommen werden.
Eventuell ist ein 4. Transistor für die LED noch erforderlich.
Transistoren können als BC548 oder ähnliches eingesetzt werden. (NPN-kleinsignal bis 100mA)
LED-Schaltung - LenLen
, 02.01.2012, 18:11 (Elektronik)
LED-Schaltung - olit
, 02.01.2012, 18:23
LED-Schaltung - gast, 02.01.2012, 18:41
LED-Schaltung - Gast, 02.01.2012, 18:49
LED-Schaltung - tts, 03.01.2012, 11:20
LED-Schaltung - x y, 03.01.2012, 11:40
, 03.01.2012, 12:23
LED-Schaltung - geralds
, 03.01.2012, 14:38
, 03.01.2012, 12:02
LED-Schaltung - tts, 03.01.2012, 11:18
Vorschlag - Toggle mit NAND - geralds
, 03.01.2012, 11:52
Vorschlag - Toggle mit NAND - LenLen
, 03.01.2012, 12:33
, 03.01.2012, 13:43
, 03.01.2012, 21:38
LED - Toggle FF - olit
, 03.01.2012, 22:31
, 03.01.2012, 23:14
Vorschlag - Toggle mit NAND - olit
, 04.01.2012, 01:30
Vorschlag - Toggle mit NAND - Gast aus HH, 04.01.2012, 02:28
, 04.01.2012, 10:11
, 04.01.2012, 13:34
, 04.01.2012, 14:05
, 04.01.2012, 20:56
, 04.01.2012, 21:55
, 05.01.2012, 13:37
Vorschlag - LED Steuerung Varianten - geralds
, 04.01.2012, 22:13
Vorschlag - LED Steuerung Varianten - LenLen
, 05.01.2012, 15:14
, 05.01.2012, 19:31
, 02.04.2012, 15:43
Projekt: Metallgehäuse als Sensortaste in LED - Leuchte - geralds
, 02.04.2012, 20:44
