Mikroumschalter (Elektronik)
» ich möchte zwei Mikros an einer PC-Soundkarte betreiben.
» Da es aber warscheinlich nicht geht die zwei Mikros mit einem Y-Kabel an
» der Soundkarte anzuschließen ...
mit einem Widerstand dazwischen schon. Aber vielleicht sollten wir erstmal klären, wie das funktionieren soll.
Beide Mikrofone gleichzeitig aktiv?
Oder über Schalter immer nur eins von beiden?
Was soll das ganze werden? (dann können wir das besser beurteilen)
» würde ich das ganze über einen Schalter
» anschließen, mit dem man zwischen den beiden Mikros umschalten kann.
Wenn das so gewünscht ist ...
» Nur was soll ich schalten? GND? L/R?
jeweils L und R des Soundkarteneinganges auf jeweils einen L und R Ausgang eines Mirkofones.
Hast du denn 2 Stereomikrofone mit jeweils einem L und R?
Bei 2 einfachen Mikrofon(kapseln) haben die nur jeweils einen Ausgangskanal. Man könnte einen auf L und einen auf R löten und dann per Soundkartensoftware zwischen L und R hin und herschalten (= zwischen den Mikrofonen hin und herschalten).
GND bleibt in allen Fällen von allen Komponenten immer verbunden.
Nähere Beschreibung des gewünschten Projektes bzw der vorhandenen Teile würde unsere Hilfe vereinfachen.
hws
