Taktsignal für bestimmte Zeit unterbrechen (Schaltungstechnik)
Die Funktionalität der Schaltung habe ich nicht untersucht. Nur die groben Auffälligkeiten.
Der ULN2004 ist für die Ansteuerungen von Relais geeignet und hat die Freilaufdioden (Die du vergessen hattest) integriert.
edit.:
Die Freilaufdiode am Kollektor vom BC517 habe ich umsonst eingezeichnet. Die kannst du weglassen, da der ULN2004 ja schon eine integriert hat.
» - brauche ich zwischen 4 und 8 beim NE555 (IC2) ein C?
Ja! Größer / gleich 100nF
» - Reicht der Strom der NOR-Gatter, um über R3 und Poti 3 den C3 zu laden?
Nicht wirklich, kann aber funktionieren.
Bei 12V bringt er vielleicht 2mA und 10V am Ausgang. Da die Gegenspannung von C3 die Sache begünstigt mag es klappen. Nur berechnen kann man das nicht mehr genau.
» - ist C4 am NE555 richtig dimensioniert oder besser 10n?
Größer / gleich 10nF
