Widerstandsdraht für Spiegelheizung (Bauelemente)
"Hier ist die genaue Abhängigkeit bei deren Drähten beschrieben. Man kann also genau sagen wo welche Temperatur erreicht wird." - Genau das geht nicht so einfach, weshalb auch Deine Versuche mit Blumendraht erfolglos verlaufen sind. Die Temperaturangaben für die Widerstandsdrähte beziehen sich höchstwahrscheinlich (keine Angabe im Datenblatt!)auf Erhitzung des Drahtes in unbewegter Luft bei Raumtemperatur. Luft ist ein guter thermischer Isolator, Flexkleber hingegen nicht - der führt die Wärme sofort vom Draht ab, und der Draht wird die im Datenblatt spezifizierte Temperatur nicht annährend erreichen - aber das habe ich alles schonmal erklärt. Der Wärmedurchgang lässt sich in Anlehnung an das Ohmsche Gesetz nachvollziehen. Aber kauf den Draht und probier es - Versuch macht Kluch!!!
