Widerstandsdraht für Spiegelheizung (Bauelemente)
Auf die 100W bin ich gekommen weil Fussbodenheizungen 150-200W pro m² haben und die sogar als alleinige Heizung funktionieren. Soviel möchte ich nicht. Ich habe hier eine interessante Seite gefunden, könntest du mir sagen welcher Draht in Frage käme für 100W/m² bei 12V? Oder auch 24,36,48 wenn man die Trafos in Reihe schaltet ?
http://www.block-trafo.de/de_DE/products/720977.htm
Danke
» » Also muß der Draht einen Widerstand von 1,371 Ohm/m haben ?
» Nur wenn Du wirklich über 100W bei 12V für die Spielerei verbraten
» möchtest. Natürlich nicht 1,371 Ohm/m, sondern 1,371 Ohm oder Du verlegst
» von diesem spezielen Draht genau einen Meter.
» Due musst von Deinem Widerstandsdraht (20 Ohm/m) halt mehrere parallel
» schalten (also 15 x ein Meter Stücke).
» Der Vorschlag mit dem Lüfter ist besser, weil dabei auch die feuchte Luft
» abgesaugt wird. Sonst bleibt diese im Raum, die Fliesen laufen, nur Dein
» Spiegel bleibt frei.
