Widerstandsdraht für Spiegelheizung (Bauelemente)
» Also muß der Draht einen Widerstand von 1,371 Ohm/m haben ?
Nur wenn Du wirklich über 100W bei 12V für die Spielerei verbraten möchtest. Natürlich nicht 1,371 Ohm/m, sondern 1,371 Ohm oder Du verlegst von diesem spezielen Draht genau einen Meter.
Du musst von Deinem Widerstandsdraht (20 Ohm/m) halt mehrere parallel schalten (also 15 x ein Meter Stücke).
Der Vorschlag mit dem Lüfter ist besser, weil dabei auch die feuchte Luft abgesaugt wird. Sonst bleibt diese im Raum, die Fliesen laufen, nur Dein Spiegel bleibt frei.
otti
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Maik, 01.01.2012, 15:57 (Bauelemente)
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Theo
, 01.01.2012, 16:25
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Elko_Scotty
, 01.01.2012, 16:37
, 01.01.2012, 16:50
, 01.01.2012, 17:40
, 01.01.2012, 17:58
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Maik, 01.01.2012, 18:27
, 01.01.2012, 18:38
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Maik, 01.01.2012, 19:57
, 01.01.2012, 16:45
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - BernhardB
, 01.01.2012, 17:27
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Maik, 01.01.2012, 18:28
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Maik, 01.01.2012, 18:29
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - otti
, 01.01.2012, 19:03
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Maik, 01.01.2012, 19:56
, 01.01.2012, 21:22
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Hartwig
, 01.01.2012, 21:39
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Maik, 01.01.2012, 21:54
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Maik, 01.01.2012, 22:05
, 01.01.2012, 21:26
, 01.01.2012, 21:34
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Maik, 01.01.2012, 22:00
, 01.01.2012, 22:37
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Maik, 02.01.2012, 06:48
, 02.01.2012, 20:54
, 02.01.2012, 21:29
, 02.01.2012, 22:17
, 03.01.2012, 09:34
, 03.01.2012, 09:46
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Maik, 02.01.2012, 22:45
, 03.01.2012, 02:11
, 03.01.2012, 07:43
, 03.01.2012, 12:29
, 01.01.2012, 23:01
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - simi7
, 02.01.2012, 01:15
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Maik, 02.01.2012, 07:01
, 02.01.2012, 09:10
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Maik, 02.01.2012, 06:57
, 02.01.2012, 09:29
