Reflexlichtschranke mit Rotlicht erkennen (Elektronik)
verfasst von Bürger(R), 31.12.2011, 11:58 Uhr
» Zur Aufklärung: Die Palette selbst hat keinen Saft. Für den
» Verbessungsvorschlag würde ich einfach mal ne Batterie nutzen.
» Auf diese Palette möchte ich nun einen Sensor stellen,
» der das Rotlicht der Reflexlichtschranke erkennt und
» einfach ein Relais anzieht.
Wenn Du auf dem Palettenträger mehr als nur die Erkennung der Lichtschranke vor hast (Stichwort: Relais anziehen lassen), dann solltest Du aber eine ordentliche Stromversorgung auf dem Palettenträger haben.
Wenn das dann so ist, dann könntest Du aber auch wieder einen ordentlichen Sensor an der Palette anbringen, um die gewünschte Position (da wo die Reflexlichtschranke steht) zu erkennen (z.B. mittels Retroreflektor).
Es gäbe alternativ auch die Möglichkeit, mit Farbmarkierungen zu arbeiten. Dazu würde dann ein Farbsensor an dem Palettenträger, oder aber eine Farbmarke an dem Paletteträger anzubringen sein.
Reflexlichtschranke mit Rotlicht erkennen - alter_Stromer(R), 28.12.2011, 22:00 (Elektronik)
Reflexlichtschranke mit Rotlicht erkennen - Gast aus HH, 28.12.2011, 22:35
Reflexlichtschranke mit Rotlicht erkennen - Zwinkerle(R), 28.12.2011, 23:35
Reflexlichtschranke mit Rotlicht erkennen - Gast aus HH, 29.12.2011, 00:40
Reflexlichtschranke mit Rotlicht erkennen - alter_Stromer(R), 29.12.2011, 09:11
Reflexlichtschranke mit Rotlicht erkennen - Bürger(R), 29.12.2011, 09:16
Reflexlichtschranke mit Rotlicht erkennen - olit(R), 29.12.2011, 09:37
Reflexlichtschranke mit Rotlicht erkennen - Bürger(R), 29.12.2011, 09:53
Reflexlichtschranke mit Rotlicht erkennen - olit(R), 29.12.2011, 10:00
Reflexlichtschranke mit Rotlicht erkennen - Bürger(R), 29.12.2011, 10:14
Reflexlichtschranke mit Rotlicht erkennen - olit(R), 29.12.2011, 10:27
Reflexlichtschranke mit Rotlicht erkennen - Bürger(R), 29.12.2011, 10:36
Reflexlichtschranke mit Rotlicht erkennen - @@Gast@@, 29.12.2011, 13:34
Reflexlichtschranke mit Rotlicht erkennen - alter_Stromer(R), 30.12.2011, 11:38
Reflexlichtschranke mit Rotlicht erkennen - Bürger(R), 31.12.2011, 11:58
