0-10 Volt Spannungsregler Vorschlag LM317 (Schaltungstechnik)
» erst mal recht herzlichen Dank für die zahlreichen Antworten bzw.
» Überlegungen..............
Hi,
Hier hast mal eine einfache Schaltung zum Regeln von 0V weg.
Wenn du den Eingang statt 3V mit 12V ansetzt, dann kommst auf so 10V Ausgang.
Ein 9V Trafo mit 2 Wicklungen reicht.
Beide Sekundäre schaltest in Serie, sie wie die Trafoschaltung von Olit ist.
Dann den Grätz hinten drauf.
Die Zener mit 1,2V ist relativ schwer erhällich, es geht
auch eine Referenz_Diode. mit dem selben U_Wert ,,, üblich ist zB 1.25V U_ref.
Im Kreis ist eine Potivariante, zum optimieren auf deine 10V.
Eventuell auch den oberen R nachbessern.
Die Stromentnahme geht bei dieser Schaltung bis zu 1A...
so wie der Trafo auch seine Sek_Wicklung haben sollte,,, 1,5A_I_Sek
=> so ca 30VA Trafo (18 x 1.5 )
Der LM317 muss auf einenm Kühlkörper montiert werden.
Glimmerscheibe und Isoliernippel nicht vergesen!
Weil die Metallfahne leitend ist.
Das ganze passt auf einem Lochrasterpint 40x50mm
www.linear.com
dort bekomsmt das Datenblatt, welches auch die Formeln
für die Widerstände zu berechnen hat.
"Drück' ENTER! Feigling!"
