0-10 Volt Spannungsregler (Schaltungstechnik)
erst mal recht herzlichen Dank für die zahlreichen Antworten bzw. Überlegungen..............
Es muss, wie schon vermutet, keine absolut genaue und abgesicherte Spannung sein die hier benötigt wird. Ich benötige lediglich eine TESTSPANNUNG die sich im Bereich von 0 - 10 Volt DC regeln lässt. Ich möchte damit wie schon gerschrieben nur Analoge Eingangsklemmen einer SPS testen können. Die Module arbeiten hier auch mit einer nicht auf die UL bezogenen Masse. Es soll einfach im Aufbau sein und nicht absolut "fein" regelbar ( es reichen hier Spannungsänderungen im 100 mV Bereich.
mfg. Ralf
» Sollte die Schaltung wirklich aus einer einzigen 24V DC quelle gespeist
» werden, dürfte das größte Problem sein, die virtuelle Masse zu erzeugen.
» Und dann wäre die Ausgangsmasse nicht mehr die Masse der 24V. Ob das bei
» der (so außerordentlich exakt beschriebenen ) Anwendung zulässig
» ist, müsste man genauer untersuchen.»
» Anmerkung: die Referenzspannung könnte man aktuell auch einfacher und
» exakter z.B. mit einem TL431 statt LED mit Konstantstromquelle machen.
» hws
