Kurzer Nachtrag zur Glühbirne (Elektronik)
» » Es stellt sich allgemein die Frage ob sich solche "Muster" durch, oder
» » wegen der Beobachtung ergeben;
» Ich frage mich, ob genauso ein Gewese gemacht werden würde, wenn es die
» Energiesparlampe als erstes gegeben hätte und jetzt die Glühbirne
» eingeführt werden sollte, weil sie einen Zusatznutzen hat, nämlich Wärme.
Dass die Sache mit dem Quecksilber dann problematisch ist, wenn die Sparlampe kaputtgeht oder nicht korrekt entsorgt wird, ist klar: Die Umwelt wird mit Quecksilber angereichert.
Das selbe Problem hat man übrigens bei den stabförmigen Leuchtstofflampen (FL-Lampen) und die gibt es mindenstens seit den 1950er-Jahren...
Aber diese Sache wegen dem Spektrum, zuviel Blauanteil und man muss deswegen Baldrian trinken, dass man des Nachts nach dem Sparlampenkonsum schlafen kann, ist ein wenig Gaga. Ich habe z.B. an meinem Arbeitsplatz eine leicht gelblich leuchtende Sparlampe in meiner Tischlampe und ich bin damit zufrieden. Man kann doch selbst wählen welche Lampe man kauft.
Ich bin gespannt, wann der selbe Zirkus mit den LED-Leuchten losgeht. Wehe wenn Gallium-Arsenid bei einer verplatzten verdampfenden LED in die Atemluft gerät. Ganze Familien rafft es dahin...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
