Gute alte Glühbirne, -gib mir Wärme.. ;) (Elektronik)
» Vielleicht sind 25.000h etwas viel?! Aus den 1000h der Glühbirne könnte
» man auch locker 2000h oder 5000h machen (wie andere Länder, die nicht
» grade Glühbirnen importieren..)
» (( oder gar 150.000h (~17 Jahre durchgehend leuchtend! bzw. 150 Jahre bei
» normalem Verbrauch) siehe
» http://de.wikipedia.org/wiki/Ewigkeitsgl%C3%BChbirne ))
» ...rein physikalisch, erstmal nich undenkbar.. Salopp gesagt gibt es viele
» andere Geräte die mechanisch viel mehr beansprucht werden als Glühlampen
» und trotzdem funktionieren sie über Jahre. ..sogar andere
» Spezialleuchten..
Die Lebensdauer von Glühlampen steigt zwar mit geringerer Lichtleistung (geringere Temperatur), dann sinkt aber die Lichtausbeute (Wirkungsgrad) entsprechend. Bei einer Glühlampe mit 2000K bspw. liegen nur etwa 0,2% der Strahlungsleistung im sichtbaren Bereich. Daher wird hier ein Kompromiss zwischen Lebensdauer und Wirkungsgrad eingegangen. Dieser Zusammenhang ist auch der Grund für die Verwendung von Halogenlampen, die mit höherer Temperatur betrieben werden und daher effizienter sind.
