USB Spannung (Computertechnik)
verfasst von dj_spongebob, 29.12.2011, 17:47 Uhr
» » Hmm :D okay ich teste es vllt mal und wenn dann gebe ich nochma für die
» » Nachwelt bescheid
» Am besten machst du den Test mit weitgehend leerem Akku, und schau alle
» paar Minuten nach der Temperatur des Netzteils. Sollte es auffällig warm
» werden, dann brich ab.
Danke noch für die Tipps ehm habe es so getestet und es scheint zu funktionieren Akku war nur halbleer weil ich das ding auserhalb der Schulzeit net brauche aber es ist nicht warm geworden.
Danke nochmal für die Hilfe und einen guten Rutsch
USB Spannung - dj_spongebob, 27.12.2011, 20:10 (Computertechnik)
USB Spannung - x y, 27.12.2011, 20:26
USB Spannung - otti(R), 27.12.2011, 20:41
USB Spannung - x y, 27.12.2011, 20:47
USB Spannung - otti(R), 27.12.2011, 20:56
USB Spannung - dj_spongebob, 27.12.2011, 20:59
USB Spannung - x y, 27.12.2011, 21:03
USB Spannung - dj_spongebob, 27.12.2011, 20:52
USB Spannung - x y, 27.12.2011, 21:01
USB Spannung - dj_spongebob, 27.12.2011, 21:11
USB Spannung - x y, 27.12.2011, 21:24
USB Spannung - dj_spongebob, 27.12.2011, 21:26
USB Spannung - x y, 27.12.2011, 21:31
USB Spannung - dj_spongebob, 27.12.2011, 21:32
USB Spannung - x y, 27.12.2011, 21:39
USB Spannung - dj_spongebob, 29.12.2011, 17:47
