TAE und LAN Stecker selbst auflegen (Telekommunikation)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 28.12.2011, 21:14 Uhr
(editiert von geralds am 28.12.2011 um 21:21)
Hi Ben,
Die Daten und die Tk Leitungen kansnt zB auf ein Panel auf der einen Seite und auf Cat5 Datendosen - 2Fachdosen - auf der anderen seite auflegen.
Ich mache das immer so:
für die Daten auf den Pins: die kommen auf den linken Buchsenanschluss
1 weiß/orange
2 orange
3 weiß/grün
6 grün
Die Pins 4,5,7,8 bleiben frei.
Auf der rechten Buchse für Telefon-Nebenstellen
bei analogen Apparat
4 blau
5 weißblau
...die andren bleiben frei
bei ISDN Apparat
3 weiß/grün
4 blau
5 weiß/blau
6 grün
...die anderen bleiben frei.
Auf der Patch-Panel Seite, es gibt CAT5, sowie welche für Telefon,,, ISDN,,,,
da kannst sparen und nimmst Cat5 für beides.
--- Frage, die geklärt werden muss:
Wieviel sind Daten, wieviel analog, wieviel ISDN....
Die werden dann entsprechend gepatched..
Ich teile dann das Panel in Sektionen ein, links(ungerade Zahl) Daten; rechts Telefon (gerade Zahlen)
weiters die ISDN bekommen per Linie links und recht einen Abschlusswiderstand je 100 Ohm.
Also ein 100 Ohm auf einer Seite in der TK-ANlage auf den anderen Seite, die letzte Datendose, ansteckbar als RJ45 Adapter... ist käuflich.
Auf dem Panel mache ich entsprechend Drahtbrücken, so dass eine Strecke entsteht.
Diese Sektion separiere ich auf die letzten Ecken auf dem Panel, oder nehme ein eigenes Panel.
Die Verdrahtung zwische Panel und Datendosen ist 1:1 gerade durchverbunden.
Da brauchst nichts besonders beachten. - erst dann beim Patchen mit Patchkabeln.
Also die Belegung der Buchsen: nach EIA/TIA-568B (AT&T 258A)
1 weiß/orange
2 orange
3 weiß/grün
4 blau
5 weiß/blau
6 grün
7 weiß/braun
8 braun
Schirm auf Schirm am Panel_Zugentlastung und in der
Dose Kabel_Zugentlastung dort wirdd der Beilaufdraht und
Schirmfolie, -Geflecht reingeklemmt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Patchkabel
http://www.hardware-bastelkiste.de/index.html?nw_tp.html
Ist also ganz einfach. - Die Farben sind jeweils die gleichen.
So nun die Patchkabeln:
Dort hast ähnliche Farben-Codes
Allerdings kommt es auf den Hersteller an.
Üblich sind bei 4 aderig....
rot, schwarz, gelb, braun
Jedoch gibt es auch Telefonkabel mit
weiß, braun, gelb, grün
Die entsprechenden Belegungen kannst in den Manuals nachlesen.
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - Ben, 28.12.2011, 20:31 (Telekommunikation)
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - ollanner(R), 28.12.2011, 21:06
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - geralds(R), 28.12.2011, 21:14
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - otti(R), 28.12.2011, 22:08
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - geralds(R), 28.12.2011, 22:27
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - otti(R), 28.12.2011, 21:56
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - geralds(R), 28.12.2011, 22:34
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - Ben, 03.01.2012, 19:06
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - otti(R), 03.01.2012, 22:24
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - Ben, 04.01.2012, 15:59
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - uuf - geralds(R), 03.01.2012, 23:34
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - uuf - Ben, 04.01.2012, 16:17
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - uuf - otti(R), 04.01.2012, 17:42
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - uuf - Ben, 04.01.2012, 22:02
TAE und LAN Stecker selbst auflegen - uuf - otti(R), 04.01.2012, 22:41
TAE und LAN -- IP Phone - geralds(R), 04.01.2012, 23:34
TAE und LAN -- IP Phone - otti(R), 04.01.2012, 23:56
TAE und LAN -- IP Phone - x y, 05.01.2012, 00:10
TAE und LAN -- IP Phone - otti(R), 05.01.2012, 01:19
TAE und LAN -- IP Phone - geralds(R), 05.01.2012, 00:10
TcuERtxROlSGhFPEx - Syafnoel, 12.05.2012, 17:55
TAE und LAN -- IP Phone - Ben, 05.01.2012, 00:57
TAE und LAN -- IP Phone - x y, 05.01.2012, 02:39
TAE und LAN -- IP Phone - otti(R), 05.01.2012, 17:32
TAE und LAN -- IP Phone - geralds(R), 05.01.2012, 19:48
TAE und LAN -- IP Phone - x y, 05.01.2012, 20:20
TAE und LAN -- IP Phone - geralds(R), 05.01.2012, 20:29
TAE und LAN -- IP Phone - otti(R), 05.01.2012, 23:14
