Erwärmung von Leitern (Elektronik)
» » » Hallo
» » » Meine Frage betrifft die Erwärmung eines Strom durchflossenen
» Leiters:
» » » Ist die Erwärmung bei einem mit z. B. mit 20A durchflossenen Leiter
» » » gleich, egal ob die angelegte Spannung 20 oder 200 Volt beträgt
» » » (I=konstant)? In anderen Worten: Ist die Erwärmung des Leiters
» ("nur")
» » » Stromdichte-abhängig oder auch Leistungs-abhängig???
» » » Wer kann mir dafür eine Formel nennen?
» » » Schon mal Danke für alle hilfreichen Antworten
» » Die angelegte Spannung spielt keine Rolle. Die Erwärmung entsteht durch
» » Leistung. Genaugenommen ist es die Verlustleistung und diese ergibt
» sich
» » aus dem Produkt aus dem Strom der der durch die Leitung fliesst im
» Quadrat
» » und dessen Leitungswiderstand: ... P_leistung = (I_leitung ^ 2)
» *R_leitung
» » Die Wärme des Leiters ist ein Gleichgewichtszustand zuwischen der
» » leistungsbedingten Wärmeerzeugung und der Wärmeabführung
» (Luft-Konvektion,
» » Abstrahlung).
» » Dies hat zur Folge, dass ein Netzkabel das maximal für 20 A taugt,
» dabei
» » auch nicht teilweise auf einer Kabelrolle aufgewickelt sein darf.
» » BRANDGEFAHR!!!
» » Ich habe so etwas mal an einem Weihnachtsessen erlebt, wo drei
» » Raclette-Öfeli an einem solchen Kabel angeschlossen waren. Plötzlich
» ein
» » Gestank von vebranntem Gummi.
» Moment mal: die Leistung aus I^2*R ist ja dann immer gleich, auch wenn ich
» die Stromdichte, sprich den Leiterquerschnitt verändere. Mir erhöhter
» Stromdichte steigt doch aber auch die Erwärmung, odrrr?
XY hat Dir bereits die richtige Antwort gegeben.
Nehmen wir den folgenden Satz aus dem bereits empfohlenen ELKO-Grundlagenkurs-Link
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0501191.htm :
"Je größer der Strom und je geringer der Leiterquerschnitt ist, umso stärker ist die Erwärmung."
Genau genommen müsste es 'oder' oder 'und/oder' heissen, weil beim selben Strom und reduziertem Leiterquerschnitt steigt die Temperatur ebenso, wie wenn der Querschnitt konstant bleibt, jedoch der Strom erhöht wird.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
