Ufff und seriös angepackt! (Fortsetzung) (Elektronik)
» Aber Du kannst die Pimärkreis-Strommessung mit Sekundär-Kurzschluss direkt
» an den Trafosek-Anschlüssen noch einmal wiederholen und Du darfst zum
» Ablesen des Stromes den Trafo durchaus unbeschadet einige Sekunden am Netz
» haben. Mach das mal 5 Sekunden lang, dann lies das Amperemeter ab,
Das sagt 0,01A. Die mA funktionieren nicht mehr.
Dafür gabs Funken und heisse Finger. Das Kurzschlusskabel ist 0,75mm².
» dann schalte aus und berühr den Trafo. Du wirst bemerken, dass er sich noch
» nicht nennenswert erwärmt hat.
Doch. Wird sogar ziemlich warm aber noch nicht heiss.
» Falls Du einen Variac (Spartrafo mit einstellbarer Sekundärspannung von 0
» - 250 VAC) hast, gäbe es noch einen andern Trick. Hast Du so einen?
Nein.
» Das ist klar. Aber wie bist Du auf diese falsche Idee gekomen?
Weil man mir gesagt hat:
Basiswiderstand in zwei Widerstände Aufteilen, vom "Mittelpunkt"
aus einen Kondensator zum Emitter.
» » 100nF Kerko reicht?
» » » Sollte reichen.
Zuerst waren am BC337 nur 100 Ohm Vorwiderstand.
Muss jetzt leider weg.
lg
Triti
