Ufff und seriös angepackt! (Fortsetzung) (Elektronik)
» » Feinsicherung im Primärkreis: Du provozierst kurzzeitig den
» besagten
» » Kurzschluss und misst den Primärstrom (230VAC-Leitung).
» » Es macht keinen Sinn darüber zu grübeln. Einfach messen, wie ich gesagt habe.
Hab ich gemacht. Ganz kurz - kann man nicht gut sehen - geht der Strom auf >100mA (4700µF Elko) und bleibt dann halbwegs stabil auf 35mA. Das kann nur falsch sein. Ich habe eine 160mA mittelträge Sicherung reingegeben und die ist sofort durchgebrannt. 630 mA hält aus.
» Zur Diskussion wäre es oft leichter, wenn man Bauteile kennzeichnet.
Mit R1 und T1,...? Ok, mach ich.
» Warum realisierst Du ein Netzwerk mit 82-Ohm-R und ein 100nF-C ? » Darum interessiert mich Dein Motiv dies zu tun.
Darum:
» » » Basiswiderstand in zwei Widerstände Aufteilen, vom "Mittelpunkt" aus
» » » einen Kondensator zum Emitter.
»» 100nF Kerko reicht?
» Sollte reichen.
» Um die erwähnte Osz-Neigung zu unterdrücken, setzt man zwischen Kollektor
» und Basis einen Kondensator, der in dieser Position als Millkapazität
» (Miller: Wiki, Google) funktioniert. Der Wert dieses C ist abhaengig von
» Basisvorwiderstand und man muss das experimentell ausprobieren. Der
» Wertebereich liegt üblicherweise so etwa im nF- bis in den 10nF-Bereich.
Aha. Da habe ich offenbar etwas falsch verstanden.
» Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
Ja, danke Dir!
lg
Triti
