Nachschlag - L200 (Elektronik)
» Du spricht nun von > 8 A !??!! uff, ist viel Holz
» Das kann doch auch der LT1084 nicht bereitstellen.
Muss er das? Ich dachte er regelt ab 5A einfach ab und muss nur gut gekühlt werden. Der Trafo KANN halt 8,7A bereitstellen.
» Selbst bei 7,5 A max... --- SOA ist unbedingt das Thema!
» low drop.. schön, ok, wird halt lediglich weniger, weniger schnell warm.
» Jedoch hast innerhalb der Kurven-Grenzen eine Menge !gleichzeitg! zu
» berücksichtigen.
Das sind?
» Trafo 12V_AC / 8,7A - diesen reinschustern in die Schaltung für einen 12V
» Akku,
» nehme zudem an - Bleiakku; benötigt 13,8 bis 14,4 V etc.. pipapo...
Bleiakku mit maximal 120Ah und ziemlich leer. Ladegerät soll auf 13.8V eingestellt sein. Dafür soll es reichen.
» --> Hinweis: eben wegen der Ampére und resultierend die Leistung,,
» sollten mehrere Arbeitspferde zusammenarbeiten und
» nicht alles von dem armen IC, ok mit eventuellen einem Helferlein,
» behackeln lassen.
» Auch die Lieferbedingungen sollten den Anforderungen entsprechen.
Hm. ABER: Der Ringkerntrafo hat 2 Wicklungen, jede 4,3A.
Kann ich da 2x Gleichrichter,....., 2x TL1048 nehmen und den Strom erst am Ausgang zusammenführen? Oder werden die dann auch ungleichmässig belastet? Hilfts wenn ich 0R22 nach jedem TL1048 in die Plusleitung gebe?
» Nicht umsonst gibt es auch zu kaufende Geräte.
*luftschnapp*
» Tip: geh noch etwas tiefer in die Bauteil-Grundlagenforschung rein,
Versuch ich ja.
Zurückgrüße
Triti
