Ufff und seriös angepackt! (Elektronik)
verfasst von triti(R), 25.12.2011, 18:20 Uhr
(editiert von triti am 25.12.2011 um 19:10)
So viel Familie --- so viel ....
________________________________
Hi,
» Und genau das passiert, wenn ein Kurzschluss dafür sorgt, dass die
» Ausgangsspannung den Wert der IC-internen Referenzspannung unterschreitet.
» Das ist nämlich exakt die Spannung, wie wenn Du den Adjust-Anschluss des
» Spannungsreglers direkt mit GND verbindest. Genau das tut der Transistor.
Aha.
» Die strombegrenzende Wirkung dieser kleinen Transistorschaltung
» funktioniert daher nur zwischen der eingestellten Ausgangsspannung und dem
» Wert der IC-internen Referenzspannung. Das passiert dann, wenn eine
» Überlast, aber noch kein Kurzschluss im Spiel ist!
Hm. Es sollte eigentlich kein Kurzschluss... Aber wer weiss?
» Bei einem satten Kurzschluss wirkt die IC-interne
» Strombegrenzung und ich denke die ist um einiges höher als diese 3.4 A
» (schau im Datenblatt nach).
Schaut nach 7,5A aus:
» Was Du als einfachen Zusatz tun kannst, ist das Einschlaufen einer
» nichtreversiblen Thermosicherung von 80 Grad Celsius im Primärkreis
» (230VAC) und diese Thermosicherung fixierst Du an der Trafowicklung.
Dazu brauche ich Hammer + Meissel. Holzspalter ist auch da. Der Trafo ist zu --> Bild. Ich habe eine 77°C Thermosicherung. Kann ich die auch einfach aussen dran kleben? Oder vorsichtig ein Langloch oben im >Deckel< schneiden, Sicherung rein und wieder zukleben? Uhu, 2 Komponenten.
(Ein Lüfter wird auch eingebaut der wird mir sonst auch die Sicherung kühlen)
» Thema Feinsicherung im Primärkreis: Du provozierst kurzzeitig den besagten
» Kurzschluss und misst den Primärstrom (230VAC-Leitung).
Momentan ist eine 630mA mittelträge Sicherung im Primärkreis drinnen. Das wird zu viel sein.
» Dann baust Du eine
» träge Feinsicherung ein, die unterhalb dieses primären Kurzschlussstromes
» liegt.
315mA träge habe ich, sonst nur mehr 160mA mittelträge. Trafo= 230V 50VA 15VDC. Typ El 66/34,5
Kann man die Sicherung irgend wie ausrechnen? Kurzschluss ist bei mir immer so dass was raucht + stinkt. Aber wenn es nicht anders geht...
Und mir ist aufgefallen dass ein Überspannungsschutz nichts bringen wird. Wenn 22V Spannung dann stirbt ja auch der NE555.
Das muss ich auch noch machen:
» » Basiswiderstand in zwei Widerstände Aufteilen, vom "Mittelpunkt" aus
» einen Kondensator zum Emitter.
Wie schützt das eigentlich den Transistor?
LT1084 - triti(R), 24.12.2011, 00:58 (Elektronik)
LT1084 - x y, 24.12.2011, 01:09
LT1084 - triti(R), 24.12.2011, 01:15
LT1084 - geralds(R), 24.12.2011, 01:32
LT1084 - x y, 24.12.2011, 04:39
LT1084 - schaerer(R), 24.12.2011, 10:02
LT1084 - Theo(R), 24.12.2011, 11:12
LT1084 - x y, 24.12.2011, 11:24
LT1084 - 79616363(R), 24.12.2011, 11:34
LT1084 - schaerer(R), 25.12.2011, 01:34
Ufff... - triti(R), 24.12.2011, 11:42
Ufff... - x y, 24.12.2011, 12:05
Vorsicht - Bild! - triti(R), 24.12.2011, 13:29
Vorsicht - Bild! - x y, 24.12.2011, 14:55
Vorsicht - Bild! - triti(R), 24.12.2011, 15:39
Vorsicht - Bild! - x y, 24.12.2011, 20:43
Vorsicht - Bild! - triti(R), 24.12.2011, 21:40
Vorschlag - L200 - geralds(R), 25.12.2011, 11:39
Vorschlag - L200 - x y, 25.12.2011, 12:20
Vorschlag - L200 - geralds(R), 25.12.2011, 14:10
Nachschlag - L200 - triti(R), 25.12.2011, 19:07
Nachschlag - L200 - geralds(R), 25.12.2011, 21:38
Nachschlag - L200 - triti(R), 25.12.2011, 22:26
Nachschlag - L200 - x y, 26.12.2011, 10:05
Nachschlag - L200 - triti(R), 26.12.2011, 10:55
Nachschlag - L200 - geralds(R), 26.12.2011, 13:52
Aufklärungsarbeit... (Nachschlag - L200) - schaerer(R), 26.12.2011, 17:41
Aufklärungsarbeit... (Nachschlag - L200) - geralds(R), 26.12.2011, 17:51
Aufklärungsarbeit... (Nachschlag - L200) - schaerer(R), 26.12.2011, 18:02
Aufklärungsarbeit... (Nachschlag - L200) - x y, 26.12.2011, 18:08
Aufklärungsarbeit... (Nachschlag - L200) - schaerer(R), 26.12.2011, 18:46
Aufklärungsarbeit... (Nachschlag - L200) - geralds(R), 26.12.2011, 20:26
Treibsand - triti(R), 31.12.2011, 00:20
Ufff... - x y, 24.12.2011, 12:09
Ufff und seriös angepackt! - schaerer(R), 25.12.2011, 10:10
Ufff und seriös angepackt! - triti(R), 25.12.2011, 18:20
Ufff und seriös angepackt! - schaerer(R), 25.12.2011, 21:51
Ufff und seriös angepackt! (Fortsetzung) - schaerer(R), 26.12.2011, 10:31
Ufff und seriös angepackt! (Fortsetzung) - triti(R), 26.12.2011, 13:34
Fortsetzung - triti(R), 26.12.2011, 14:55
Ufff und seriös angepackt! (Fortsetzung) - schaerer(R), 26.12.2011, 15:03
Ufff und seriös angepackt! (Fortsetzung) - triti(R), 26.12.2011, 15:29
Ufff und seriös angepackt! (Fortsetzung) - schaerer(R), 26.12.2011, 16:00
Einschätzung --- Treibsand - geralds(R), 26.12.2011, 16:14
Einschätzung --- Treibsand/Verunsicherung - schaerer(R), 26.12.2011, 16:28
