Ufff und seriös angepackt! (Elektronik)
Hallo Tritti,
» » Zur Strombegrenzung:Ist Dir bewusst, dass diese bei einem vollen
» Kurzschluss nicht wirkt?
» Mir doch nicht!
» Die soll bei höchstens 3A zumachen weil der Trafo nicht mehr als 3.4A
» kann.
Und genau das passiert, wenn ein Kurzschluss dafür sorgt, dass die Ausgangsspannung den Wert der IC-internen Referenzspannung unterschreitet. Das ist nämlich exakt die Spannung, wie wenn Du den Adjust-Anschluss des Spannungsreglers direkt mit GND verbindest. Genau das tut der Transistor.
Die strombegrenzende Wirkung dieser kleinen Transistorschaltung funktioniert daher nur zwischen der eingestellten Ausgangsspannung und dem Wert der IC-internen Referenzspannung. Das passiert dann, wenn eine Überlast, aber noch kein Kurzschluss im Spiel ist!
Der Trafo liefert die 3.4A um gerade noch mit der Gleichrichter-Ladeelko-Schaltung die Ausgangsspannung am Spannungsregler konstant zu halten. Bei einem satten Kurzschluss wirkt die IC-interne Strombegrenzung und ich denke die ist um einiges höher als diese 3.4 A (schau im Datenblatt nach). Dieser Kurzschlussstrom dürfte dann leicht in der Lage sein, den Trafo durchbrennen zu lassen.
Was Du als einfachen Zusatz tun kannst, ist das Einschlaufen einer nichtreversiblen Thermosicherung von 80 Grad Celsius im Primärkreis (230VAC) und diese Thermosicherung fixierst Du an der Trafowicklung. Natürlich hervorragend isoliert, versteht sich!
Thema Feinsicherung im Primärkreis: Du provozierst kurzzeitig den besagten Kurzschluss und misst den Primärstrom (230VAC-Leitung). Dann baust Du eine träge Feinsicherung ein, die unterhalb dieses primären Kurzschlussstromes liegt. Je nachdem, wie lange es dauert bis diese Sicherung im Kurzschlussfall hopps geht, kannst Du entscheiden, ob die oben genannte Thermosicherung nötig ist. Der Trafo braucht ja eine gewisse Zeit bis er zu heiss wird...
An dem gemessen, was ich jetzt grad geschrieben habe, merkst Du, dass die Sache seriös angepackt werden muss, will man Brand und Rauch sicher vermeiden. Die Entscheidung selbst liegt bei Dir...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
