Ufff... (Elektronik)
verfasst von triti(R), 24.12.2011, 11:42 Uhr
*schnauf*
Die Sache tut jetzt.
Habe neuen LT1084 reingegeben - nutzt nix. Kerko raus --> nutzt nix. Transistorbasis weggelötet --> dann tut sich was!
Alles zerlegt und neu aufgebaut. 5k Poti statt 1k+Festwiderstand rein --> spinnt wieder. Transistor ganz weg --> lässt sich einstellen. Neuen Transistor rein und JETZT GEHTS und bleibt stabil auf 13,9V! Der Transi war anscheinend krank.
» Wenn Du das machst, dann braucht es da aber eingangsseitig nicht noch einmal ein Elko mit 100 µF
» parallel zu dem mit 470 µF, - es sei die beiden Elkos sind etwas weit von einander entfernt.
Aha. Sind sie nicht aber er wird nicht schaden.
» aber parallel ebenso ein 100nF Keramik und den in IC-Nähe,
Ok, tu ich den wieder rein.
» Zur Strombegrenzung:Ist Dir bewusst, dass diese bei einem vollen Kurzschluss nicht wirkt?
Mir doch nicht! :-)
Die soll bei höchstens 3A zumachen weil der Trafo nicht mehr als 3.4A kann.
Ob der shunt funktioniert kann ich erst testen wenn das Ladegerät am Akku hängt.
So.Muss jetzt Gehäuse fertig bauen.
@Häuptling_der_nie_schläft (und der die Schaltung kennt):
Natürlich sind mir 22V durch den NE555 und den Mosfet gegangen weil bis ich mit dem spannungseinstellen fertig war... Hoffe der Mosfet hats überlebt weil > 20V. Waren aber nur so 10 Sekunden. Der 555 MV blinkt noch (hab ihm eine low current an den Ausgang gepflanzt).
Übrigens: Das Verpolschutzrelais fällt ab auch wenn der Mosfet nur 70 mSek. unterbricht :-)
Danke euch!
lg
Triti
LT1084 - triti(R), 24.12.2011, 00:58 (Elektronik)
LT1084 - x y, 24.12.2011, 01:09
LT1084 - triti(R), 24.12.2011, 01:15
LT1084 - geralds(R), 24.12.2011, 01:32
LT1084 - x y, 24.12.2011, 04:39
LT1084 - schaerer(R), 24.12.2011, 10:02
LT1084 - Theo(R), 24.12.2011, 11:12
LT1084 - x y, 24.12.2011, 11:24
LT1084 - 79616363(R), 24.12.2011, 11:34
LT1084 - schaerer(R), 25.12.2011, 01:34
Ufff... - triti(R), 24.12.2011, 11:42
Ufff... - x y, 24.12.2011, 12:05
Vorsicht - Bild! - triti(R), 24.12.2011, 13:29
Vorsicht - Bild! - x y, 24.12.2011, 14:55
Vorsicht - Bild! - triti(R), 24.12.2011, 15:39
Vorsicht - Bild! - x y, 24.12.2011, 20:43
Vorsicht - Bild! - triti(R), 24.12.2011, 21:40
Vorschlag - L200 - geralds(R), 25.12.2011, 11:39
Vorschlag - L200 - x y, 25.12.2011, 12:20
Vorschlag - L200 - geralds(R), 25.12.2011, 14:10
Nachschlag - L200 - triti(R), 25.12.2011, 19:07
Nachschlag - L200 - geralds(R), 25.12.2011, 21:38
Nachschlag - L200 - triti(R), 25.12.2011, 22:26
Nachschlag - L200 - x y, 26.12.2011, 10:05
Nachschlag - L200 - triti(R), 26.12.2011, 10:55
Nachschlag - L200 - geralds(R), 26.12.2011, 13:52
Aufklärungsarbeit... (Nachschlag - L200) - schaerer(R), 26.12.2011, 17:41
Aufklärungsarbeit... (Nachschlag - L200) - geralds(R), 26.12.2011, 17:51
Aufklärungsarbeit... (Nachschlag - L200) - schaerer(R), 26.12.2011, 18:02
Aufklärungsarbeit... (Nachschlag - L200) - x y, 26.12.2011, 18:08
Aufklärungsarbeit... (Nachschlag - L200) - schaerer(R), 26.12.2011, 18:46
Aufklärungsarbeit... (Nachschlag - L200) - geralds(R), 26.12.2011, 20:26
Treibsand - triti(R), 31.12.2011, 00:20
Ufff... - x y, 24.12.2011, 12:09
Ufff und seriös angepackt! - schaerer(R), 25.12.2011, 10:10
Ufff und seriös angepackt! - triti(R), 25.12.2011, 18:20
Ufff und seriös angepackt! - schaerer(R), 25.12.2011, 21:51
Ufff und seriös angepackt! (Fortsetzung) - schaerer(R), 26.12.2011, 10:31
Ufff und seriös angepackt! (Fortsetzung) - triti(R), 26.12.2011, 13:34
Fortsetzung - triti(R), 26.12.2011, 14:55
Ufff und seriös angepackt! (Fortsetzung) - schaerer(R), 26.12.2011, 15:03
Ufff und seriös angepackt! (Fortsetzung) - triti(R), 26.12.2011, 15:29
Ufff und seriös angepackt! (Fortsetzung) - schaerer(R), 26.12.2011, 16:00
Einschätzung --- Treibsand - geralds(R), 26.12.2011, 16:14
Einschätzung --- Treibsand/Verunsicherung - schaerer(R), 26.12.2011, 16:28
