Probleme mit Mikro und COM-Port - Schirm, Masse (Elektronik)
» Ich muss aber dazu sagen dass ich noch ein Mikro habe dass einen PTT
» schalter hat. Um genauer zu sein das gleiche. Dort wird allerdings das
» Signal vom Taster über eine USB Karte ausgelesen.
» Funktioniert ohne Probleme
Aha, ok,,,
Najo,, jetzt wirds klarer ,,,
Der COM Port hat zum Treiben für die Normpegel Spannungskonverter.
Diese Wandler sind in Form von geschalteten Kondi aufgebaut,
welche mit entsprechender Frequenz getaktet werden.
zB das IC MAX232 von Maxim ist so ein COM Port-Treiber.
http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp?fam=rs232&tree=master
Dort kannst alles nachlesen.
Der USB Port hat sowas nicht.
- Dessen Versorgung ist 5V, praktisch direkt vom Mainboard.
Daher kommt das Knacken vom Wandler bei COM.
--> http://www.ti.com/lit/an/slla037a/slla037a.pdf
Schau mal auf eine gute AC_Entkopplung, Filterung der Portpins,
die für die Versorgung des Micros verwendet werden.
.. ich nehme zumindet an, dass du die Versorgung gleich
vom COM nimmst und nicht von einem Steckernetzteil.
Der Kabelschirm kann natürlich mit von der Partie sein,
und sollte als Sternpunkt zusammengefasst sein.
--> Beim COM kommt noch dazu, dass es zwei! Massen gibt.
http://de.wikipedia.org/wiki/EIA-232
Die eine ist Signal_GND - beim 9poligen Pin5, beim 25poligen Pin7.
Und Gehäuse_Masse - (protective, bzw. common GND)
- Das ist der Steckerrahmen, und beim 25poligen zusätzlich Pin1.
Und dort muss der Kabelschirm angeschlossen werden.
Signal GND ist eine Datenleitung, die Signalretourleitung.
Dort darf der Schirm NICHT angeschlossen sein.
--> Ich denke, dort könnte dein Problem auch liegen:
Die Taste macht irgendwie eine Port-Pin Belastung,
dass es auf die Microversorgung gelangt.
-- eine offene Taste bildet HF auch eine kleine Kapazität, so pF Bereiche.
"Drück' ENTER! Feigling!"
