elektronische Last (Elektronik)
verfasst von Bürger(R), 21.12.2011, 12:35 Uhr
(editiert von Bürger am 21.12.2011 um 12:36)
» hm dacht mir schon das die frage kommen wird :-(
» also ein motor treibt einen generator an der 3 phasen erzeugt die werden
» dann über die B6U gleichgerichtet
» und die mosfets sollen die last darstellen ist dies mit der schlatung
» möglich?
» Die Mosfets hängen an einem Kühlkörper mit Lüftern und halten bis zu 175°C
» aus
Wenn Du die MOSFETs als Last verwenden willst, dann solltest Du diese aber nicht mit PWM ansteuern, sondern als steuerbare Widerstände, also mit einer veränderlichen (Gleich)-Spannung. Ob dafür die MOSFETs geeignet sind, hängt von der max. zulässigen Verlustleistung der MOSFETs (bei der max. zul. Temperatur) ab. Die max. Leistung wird entstehen, wenn der Generatorwiderstand und der (Gesamt-)MOSFET-Widerstand gleich sind. Dann beträgt die Verlustleistung P=0.25*U^2/R
elektronische Last - elektro-max(R), 21.12.2011, 09:08 (Elektronik)
elektronische Last - Bürger(R), 21.12.2011, 11:44
elektronische Last - elektro-max(R), 21.12.2011, 12:06
elektronische Last - Bürger(R), 21.12.2011, 12:35
elektronische Last - elektro-max(R), 21.12.2011, 13:22
elektronische Last - Elko_Scotty(R), 21.12.2011, 12:36
elektronische Last - elektro-max(R), 21.12.2011, 13:19
elektronische Last - Elko_Scotty(R), 21.12.2011, 14:01
elektronische Last - elektro-max(R), 21.12.2011, 14:29
elektronische Last - Elko_Scotty(R), 21.12.2011, 15:03
elektronische Last - elektro-max(R), 21.12.2011, 15:25
elektronische Last - Elko_Scotty(R), 21.12.2011, 17:48
elektronische Last - BataillonDAmour(R), 21.12.2011, 20:34
elektronische Last - Bürger(R), 22.12.2011, 08:09
elektronische Last - BataillonDAmour(R), 22.12.2011, 22:05
elektronische Last - Bürger(R), 22.12.2011, 23:02
