elektronische Last (Elektronik)
verfasst von Bürger(R), 21.12.2011, 11:44 Uhr
(editiert von Bürger am 21.12.2011 um 11:46)
» erklärung zur funktionsweise:
» der lastkreis ist ein generator der über eine B6U gleichgerichtet wird
Ich nehme an, dass die 6 MOSFETs Deine B6U darstellen. Das funktioniert aber nur, weil in den MOSFETs strukturbedinge Dioden drin sind. Aber egal.
» der steuerkreis ist eine op schaltung die über pwm die drei MOS-FETs auf
» und zu steuert
» eien frage gleich vorweg da ich mich noch in der Ausbildung befinde die
» erde von meinem pwm signal und die erde von meiner versogungsspannung für
» der op brücken ja oder nein?
Ja, Erde (Masse) für gemeinsames Bezugspotential verbinden.
Zur Funktion:
Ich sehe keine Last, die die Energie des Generators "verbrauchen" (also umwandeln) könnte. Du verwendest die 3 MOSFETS (V1 bis V3) ja als Schalter (PWM Ansteuerung). Um die Energie des Generators zu wandeln (zu "versenken") bräuchtest Du entsprechende Leistungswiderstäde (für Wärmewandlung) oder eine Lampe (für Licht+Wärme) oder einen Motor (für mechan. Energie+Wärme) oder...
So wie Du es jetzt gemacht hast, werden entweder die Leitungen oder die MOSFETS kaputt gehen, da die Energie nur hier gewandelt wird (und zwar in Wärme!).
elektronische Last - elektro-max(R), 21.12.2011, 09:08 (Elektronik)
elektronische Last - Bürger(R), 21.12.2011, 11:44
elektronische Last - elektro-max(R), 21.12.2011, 12:06
elektronische Last - Bürger(R), 21.12.2011, 12:35
elektronische Last - elektro-max(R), 21.12.2011, 13:22
elektronische Last - Elko_Scotty(R), 21.12.2011, 12:36
elektronische Last - elektro-max(R), 21.12.2011, 13:19
elektronische Last - Elko_Scotty(R), 21.12.2011, 14:01
elektronische Last - elektro-max(R), 21.12.2011, 14:29
elektronische Last - Elko_Scotty(R), 21.12.2011, 15:03
elektronische Last - elektro-max(R), 21.12.2011, 15:25
elektronische Last - Elko_Scotty(R), 21.12.2011, 17:48
elektronische Last - BataillonDAmour(R), 21.12.2011, 20:34
elektronische Last - Bürger(R), 22.12.2011, 08:09
elektronische Last - BataillonDAmour(R), 22.12.2011, 22:05
elektronische Last - Bürger(R), 22.12.2011, 23:02
