Supercap - Reihenschaltung - Dioden (Elektronik)
» » Danke für den Hinweis, mit der Energie, mir gings aber primär um die
» » Ladungsmenge(sorry, falls ich das eben etwas unklar ausgedrückt habe)
» die
» » im Kondensator gespeichert habe.
» Wenn sich die Spannung über den Kondensatoren bei Reihenschaltung
» halbiert, dann halbiert sich auch die von einem Kondensator aufgenommene
» Ladung.
» Bei Deiner Reihenschaltung ist die Gesamtladung
» Q=2.5V*200F+2.5V*200F=1000As. Jeder Kondensator hat also Q=500As.
» Dein Denkfehler liegt darin, dass das Prinzip der Kapazitätshalbierung nur
» bei konstanter Spannung gilt. Du hast aber die Spannung von 2.5V auf 5V
» verdoppelt.
Aber sobald ich die Kondensatoren in reihe schalte, erhöhe ich sinnbildlich den Plattenabstand bei den Kondensatoren im Idealfall x2. Dadurch ergibt sich auf das gesamte bezogen eine Kapazitätshalbierung. Das würde dann aber bedeuten dass ich Q = 5V * 100F habe, womit eben nicht 1000As rauskommen sondern 500As. Und wenn ich diese entkopple von einander, habe ich pro Kondensator 2.5V und eben welche Ladungsmenge pro Kondensator?
Gruß Esel
Esel sind die besten Tiere!
Wenn jemand etwas gegen Esel hat, so legt er sich mit dem Heiligen Geist persönlich an
